Показано с 1 по 20 из 21
Тема: замена испарителя в запенке на Индезит
    По умолчанию замена испарителя в запенке на Индезит
    Доброго вечера коллеги! сам не бытовик, но нужно помочь племянице жены, т.к. безденижье. как прилепить медный испаритель к аллюминевой пластине без зазоров? из медной трубки 3/8" изготовил испаритель как можно ровно. засунул табуретку с прибамбасами в холод. отделение чтобы пластиковая стенка не играла при монтаже испарителя. положил холодос на пол дверками вниз. начал крепить испаритель на аллюминиевый скотч, но остались зазоры местами между трубкой и пластиной в 1-2 мм. прошу подсказки, как можно убрать эти зазоры. поделитесь опытом. пока думаю в нескольких местах прихватить алюм. скотчем и по длине трубок в зазоры нанести теплопроводящую пасту. после этого всё залепить алюмин. скотчем. вот только не знаю, как долго этой пасты хватит. не потеряет ли она со временем свои свойства.
    лепи скотчем в несколько слоёв и этого хватит
    6,681
    Не потеряет...
    благодарю! я так понимаю, что от медной трубки через несколько слоёв алюм. скотча теплопередача холода перейдёт на алюм. пластину задней стенки и всё будет ОК. ещё вопрос: т.к. я отсёк контур обогрева двери стоит ли под металич. планку вставить ПЭН на 35Вт или не заморачиваться?
    а эт от того как родню любишь... тёще наверное и не надо бы)
    тёща была золотой человек. контур не проверял, но думаю всёравно ему рано или позно кирдык. компенсационную трубку добавил к конденсатору, компрессор поменял. племяшка живёт в соседнем районе. сам я шаран на поло поменял, так что с доставкой проблема. поэтому хочу что бы потом было меньше телодвижений.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Как я помню, термопаста применяется для очень малых зазоров. И эффективность ее падает, чем больше зазор. Т.е. нужно обеспечить минимальный зазор.
    На какое время хватит? Тут уж сильно зависит от производителя. Мой старый учитель по радиокружку лет двадцать назад дал немного пасты, лежит в баночке из-под Тик-Така, сказал, что американская. А ей на тот момент было лет двадцать, итого сорок. Пользую временами, для электроники. Свойства не потеряла.
    Про КПТ-8 (так кажется) плохого сказать не могу, нет статистики. Но электронщики ее ругают.
    Знакомый автомеханик попросил "поковырять" аудио-усилитель с АУДИ, а на микросхемах паста бронзового цвета. Спросил, мол, с завода? Нет, говорит, сам намазал, сказали, что самая лучшая.
    Насчет Китая. Приносили разную эл. технику. практически всегда паста сыпалась комочками, чуть ли не песком. Т.е. одноразовая, даже на радиаторах процессоров компов. Типа, не трогай, пока работает. Но, увы, не работает.
    Насчет ал. скотча - думаю, что надо стараться, чтоб избежать неплотностей, "воздушных карманов", где возможно образование конденсата.
    6,681
    сам я шаран на поло поменял.
    Двигатель на поло тоже нужно поменять (рано или поздно ему придёт кирдык)...
    02.11.2008
    1,107
    Тёщи, они, ведь, тоже разные, кому как повезет...
    А к моей тёще и анекдотов не подберешь. Классная тёща!!!
    если нет ржавчины визуально, то не отрезай.
    манагеры у дилера говорят, что таксисты стараются через 4-5 лет продать авто, а за год наматывают по 150000км. ну а я за год проезжаю примерно 140000км, так что надеюсь ещё поездить, хотя теперешние авто одноразовые.
    как?! и где?)
    всех благодарю за советы!
    как?! и где?)
    ошибся на 1 ноль. 14 000
    6,681
    Более 380км в день (без выходных)... когда же ты работаешь?
    На ноль ошибиться нельзя, по определению. На порядок ты ошибся (в 10 раз)
    02.11.2008
    1,107
    как?! и где?)
    У меня городишко 12 на 7км, в новые районы я не заезжаю, а это примерно четверть от площади. Вот только самого удивляет, КАК можно намотать 100км за день??? Я ведь не таксист, не пожарник какой.
    а я уж калькулятор взял... и чутка офигел))
    Я тока 50ткм в год наматываю,в день не редкость 200-300км
    Не очень хорошее решение. лучше лист типа фанеры многослойной раскрепить перекладинами вставленными в пазы для полок, морочно конечно, но для родной то тёщи... , ну и неплохо бы ещё на алюминиевую подложку, куда медь крепишь ал скотч наклеить.
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Вот немного видео хол беко сделанный мной.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 20:27
