Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Indesit DS 4160 w - сильный и неприятный шум хладагента .
    По умолчанию Indesit DS 4160 w - сильный и неприятный шум хладагента .
    Здравствуйте . Имеется новый Indesit DS 4160 w с очень неприятным звуком во время работы . Да , многие холодильники гудят и булькают , но у этого звуки какие -то резкие и волнами как будто кто - то постоянно открвает и закрывает клапан . Шум как в пустых трубах . Компрессор при этом гудит терпимо .Есть ли какие нибудь варианты решения проблемы . Может со временем станет тише ( хотя сомнительно ) .
    По описанию очень уж бюджетный холодильник - 2 кг/сутки, и высокий уровень шума - 43 дБ.
    Если температура в комнате соответствует рекомендованной, то скорее всего потребуется перезаправка, в возможно системе воздух.
    Спасибо за комментарий . Какова примерная стоимость перезаправки и чем лучше перезаправить . Еще вопрос - если продолжать пользоваться , а в системе действительно воздух , приведет ли это к быстрой поломке , например ,компрессора . Он практически не эксплуатировался , при первом пуске звуки появляются примерно через полчаса работы , холод дает в обоих камерах , отключается и включается , после 2-3 часов работы шум чуть иеньше (субъективно) , но все же резкий и волнами .
    26.07.2010
    757
    Здравствуйте . Гарантия на холодильник есть ? Если да, то в СЦ .Если нет , то необходим как минимум вызов мастера для точного определения вашей "проблемы"
    Гараннтия закончилась (он не эксплуатировался) , да и скорее всего по гарантии сказали бы , что все нормально , ведь работает же , холод дает . Подскажите возможную стоимость перезаправки и хороший хладагент . Спасибо .
    не факт, что "проблема" будет решена...
    Да , хороший специалист подсказал бы , но среди знакомых таковых нет , а "по объявлению" -лотерея . Были идругие "бюджетные" холодильники ( начиная с советских ) все работали нормально , ремонтировались , но после продолжительной эксплуатации , а тут ... Может кто сталкивался с этой моделью индезита .
    26.07.2010
    757
    Правилами форума запрещено озвучивать стоимость . Это вам может сказать мастер (а ) которых вы вызовете .Или можете узнать по телефонам мастеров
    26.07.2010
    757
    хороший хладагент
    Хладагент указан на вашем холодильнике , на мотор компрессоре
    У нас был казус с сильным шумом в испарителе правда на витрине. Впаяли капилярку и она касалась стенки трубы испарителя. Пришлось перепаять капилярку и шум ушёл, стал работать как и должен. Один из вариантов
    Какова примерная стоимость перезаправки и чем лучше перезаправить.
    Цены на форуме бесполезно озвучивать - они разнятся не только по регионам, но и между мастерами. Перезаправить лучше с соблюдением глубокого вакуумирования. Но это на совести мастера, если он этого не любит делать, ожидать качества не приходится, даже если он укомплектован.
    Еще вопрос - если продолжать пользоваться, а в системе действительно воздух, приведет ли это к быстрой поломке, например, компрессора. ...
    Наврядле - обычно на заводе контролируют основные характеристики, и поэтому серьезные проблемы наврядле будут. Как вариант - заправка из большого контейнера остатками хладагента.
    Выйти из стоя компрессор может не только из-за воздуха в системе, и это сильно маловероятно, гораздо больше шансов на некоторое увеличение расхода электоэнергии не несколько процентов, может быть 5...10, и вот такие характерные шумы, которые иногда называют "дыханием".
    Спасибо за ответы . Попробую у нас поискать мастера нормального .
  1. Indesit DFE 4160 непонятки
    от Dmitry_71 в разделе Indesit
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 08:59
  2. Неприятный запах в МК
    от aleph в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 15:21
  3. Сильный конденсат на стёклах холодильных витрин
    от koli в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 02:19
  4. Атлант 150 - сильный перегрев без холода!?
    от gritsua в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 17:45
  5. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
