Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Есть кондиционер Daikin FTYN60LV1B, адаптер для дистанционного управления AF-D/01 и блок ротации СРК-DM.
Есть 2 кондиционера FTYN35LV1B, подключенных аналогично(с ними проблем нет).
А вот FTYN60LV1B ни в какую не хочет работать через блок ротации, точнее начитает работать а уже после первой или второй ротации перестаёт отвечать.
На блоке ротации индикатор загорается красным.
Адаптер менял с рабочего кондиционера результат без изменений.
Соединительный провод между адаптером и блоком ротации менял, соединительный провод между адаптером и кондеем тоже менял.
Если же оставить работать кондей без блока ротации, т.е. только с адаптером, то кондей нормально работает и включается после пропадания питания, только в ротации он не участвует.
FTYN60LV1B с момента покупки в ротации так ни разу и не участвовал.
Подскажите куда копать.
