Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Принцип управления регулятором мощности CAREL MCHRTF12C0/E0
    2,984
    По умолчанию Принцип управления регулятором мощности CAREL MCHRTF12C0/E0
    Принесли в ремонт регулятор мощности вентилятора - CAREL MCHRTF12C0/E0.
    Регулятор (фазорезка) рассчитан на управление мощностью вентилятора от сети 220V/12A.
    Оказался пробит симистор BTA41600B
    Управляет симистором оптрон IL420
    Управляет оптроном транзистор SMD.
    Больше активных элементов нет.
    После замены BTA41600B выяснилось, что
    при напряжении на входе платы CAREL MCHRTF12C0/E0:
    1V - симистор закрыт.
    1.2V - симистор полностью открыт.
    Т.е. регулятор работает как электронное реле с гистерезисом 0.2V.
    Правильно ли работает регулятор CAREL MCHRTF12C0/E0 - ?
    05.07.2020
    95
    маркировка какая?
    2,984
    В ремонте уже был подобный регулятор на 380V, его поведение было такое же.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
    Но меня терзают смутные сомнения.
    6,681
    Привет изобретателям велосипедов... Опять ты скучаешь и грузишь народ белебердой. Симисторным регуляторам посвящены тома на матушке Земле... Выбирай: https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab, а так работают эти регуляторы: https://www.youtube.com/watch?v=22UqGJZ3s9w Трудно было поискать? Нет, надо тему создать и обсасывать, обсасывать... Тему в топку, ТС на кол!... ИМХО
    20.11.2011
    2,604
    При 0Вна входе - закрыт?
    при +5В Открыт?
    Да - ?
    Что еще нужно?
    2,984
    Цитата Сообщение от Hahol Посмотреть сообщение
    маркировка какая?
    Маркировка:
    A.4 k
    Примечание: буква k повернута против часовой стрелки на 90 градусов.
    Может быть, это не транзистор, а диоды или стабилитроны.
    В любом случае при пробое симистора этот элемент останется живым, т.к. защищен оптроном.
    2,984
    при +5В Открыт?
    Да - ?
    Что еще нужно?
    Да, это так, но нет плавной регулировки.
    Вентилятор включится и выключится только в соответствии с длительностью импульса управления синхронизированного с сетью в контроллере.
    А не по плавно, в соответствии с плавно изменяющимся напряжению 0...+5V
    от минимальных оборотов вентилятора до максимальных.
    Заказчик утверждает, что так должно быть.
    20.11.2011
    2,604
    PWM
    ..ять!
    FBT,
    научись даташит читать!
    таб.2. верхняя строка.
    Хотелки заказчика и его истории "как оно работало" попадает под первое правило холодильщика
    2,984
    Уважаемый Charli, не путайте божий дар и яичницу.
    В приведенных схемах есть динистор, диммерная регулировка в нагрузке.
    В данном случае динистора нет.
    PS
    Тема создана для заказчика (весьма уважаемого на форуме).
    Так что по-аккуратнее в выражениях.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Маркировка:
    A.4 k
    А почему сам не пробъешь datasheet на элемент не поищешь? Ведь и прибор у тебя на руках, можно сразу проверить. К тому же, можешь зарисовать ту часть схемы, в которой он стоит, чтоб понять, что он делает. Сам, бывает, так и делаю. А ты, как уже понял, далеко не дурак, только, почему-то, стараешься часть вопросов переложить на форум, как-будто сомневаешься, или не уверен в чем-то.
    В таком корпусе SMD могут собираться и отдельные диоды (третий вывод не используется, и диодные сборки, и транзисторы. В последних случаях тестером не определишь, что за элемент (диод или транзистор). Поэтому поищи маркировку SMD элементов, она есть, пользовался, но себе не скачивал. И от этого и работай. Успехов!!!
    2,984
    PWMХотелки заказчика и его истории "как оно работало" попадает под первое правило холодильщика
    А что если поставить SSR50 вместо CAREL MCHRTF12C0/E0 - ?
    Cимистор одинаковый, по габаритам SSR50 меньше в 3 раза.
    Управление - тот же оптрон.
    И самое главное, дешевле в 4 раза!
    6,681
    PS
    Вот пусть весьма уважаемый зак и создаёт малосодержательные темы, а не сбрасывает на писателей посредников (не умеющих думать и читать) свои сомнения... У ГУГЛА пущай спросит на крайняк... Лично я не намерен обсуждать азбучные истины, элекротехнику для шестикласников я изучал 60 лет назад и вполне продуктивно... Аминь...
    2,984
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А почему сам не пробъешь datasheet на элемент не поищешь? Ведь и прибор у тебя на руках, можно сразу проверить. К тому же, можешь зарисовать ту часть схемы, в которой он стоит, чтоб понять, что он делает. Сам, бывает, так и делаю...
    Уже нарисовал для 380V, изучал ее очень тщательно:
    На форум выкладываю мысли, пока не забыл...
    В таком корпусе SMD могут собираться и отдельные диоды (третий вывод не используется, и диодные сборки, и транзисторы. В последних случаях тестером не определишь, что за элемент (диод или транзистор)...
    Дополню, это может быть и цифровой транзистор с резистором в базе, прозванивать бесполезно.
    Форум позволяет взглянуть на устройство с разных сторон.
    За разными наименованиями и применением устройств скрыт одинаковый принцип работы и типичные случаи выхода из строя.
    Ошибочно установлен RDK-9 в разрыв компрессора (2конт. на клеммной колодке межблочки) в кондиционере GENERAL CLIMATE 09.
    Удивительно, компрессор работал некоторое время, пока не взорвался симистор, предохранителя нет, съэкономили.
    При этом светодиод отмаргивал работоспособность контроллера на плате.
    Замена симистора поможет или еще что-то сгорело?
    IMHO
    Надо менять 4 детали в планарном исполнении.
    Великий SSA угадывает мелодию с одной ноты
    А с чего 4 то?
    Сила идет только через симистор.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34095
    ты это дерьмо хоть раз разбирал? там для типа 40А твердотелки стоит сим на 16А..))
    2,984
    Спасибо за критическое замечание.
    Я SSR 50 только по иннету увидел и мечтал втиснуть куда-нибудь.
    сороковки купили для отопления в гараж.. включать конвекторы. нагрузка по лайту- АС1... и передохли они прям быстро-ну и вскрытие показало)
    2,984
    ...научись даташит читать!...
    В инструкции написано:
    "Эти устройства управляют мощностью, подаваемой на динамическую нагрузку, используя принцип отсечки фазы. Они были созданы, в частности, для получения сигнала управления от контроллеров CAREL (широтно-импульсного модулированного (ШИМ) сигнала) для изменения скорости вентиляторов конденсатора на основании значений давления или температуры, измеренных в змеевике конденсатора..."
    Т.е. регулировка не амплитудным значением управляющего напряжения,
    а длительностью импульса управления.
    Аминь.
    Спасибо всем участникам темы.
    05.07.2020
    95
    Так регулятор работает или нет?
    2,984
    Да, работает - ШИМ управление.
    Коротко и ясно:
    При 0В на входе - закрыт?
    при +5В Открыт?
    Да - ?
    Что еще нужно?
    02.11.2008
    1,107
    А ты ожидал чего-то другого??? Ну этт ты напрасно. Мануал читай внимательнее, что непонятно, переводи, только с технического раздела, а не, скажем так, медицинского...
  1. EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 13:04
  3. Помогите с регулятором давления Alco Controls HP
    от serk2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:52
  4. описание блока управления "carel" Pj32c0000k
    от Андрей... в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 02:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:11
