Доброго времени суток!
Холодильник Vestfrost BKF 404 сломался.
Может быть термостат холодильной камеры, года 3-4 назад похожее было, ремонтировал мастер, выглядело не очень сложно.
Хочу попробовать сделать сам и сразу куча вопросов. Пока план такой:
0. Обесточить.
1. Отвертка для снятия крышки сверху это Torx TR какой номер?
2. Левый винт на виду, а до правого - дверца мешает.
3. Проверить термостат. Т. е. соединить напрямую. Если компрессор заработал и начал морозить, то менять термостат на Ranco K59-L1275. Если нет, то собирать обратно, звать мастера.
4. При отсоединении "хвоста" капиллярной трубки термостата от испарителя нужно отщелкнуть 4 защелки, повернуть испаритель на себя "как дверцу" справа налево. Так? Слева он держится на металлической трубке. Это надежно? Или трубка может сломаться?
5. Потом отвинтить два винта внизу, отсоединить "хвост". Вытянуть старый хвост.
6. Легко ли новый хвост проталкивается через отверстие от термостата? Вроде можно вытянуть веревку вместе со старым и затянуть ей новый?
Заранее спасибо за любую помощь!
Обычно ролики из ютуба помогают, а про этот холодильник ни одного подробного.
Ответить с цитированием
