Показано с 1 по 20 из 45
Тема: морозильный ларь
    30.09.2009
    753
    По умолчанию морозильный ларь
    всех приветствую и прошу помочь разобраться.проблемма с морозильным ларем, не знаю как называется, не нашёл ниодного шильдика, по виду не совсем большой, синий старый, на колёсиках.вообшем вызвали с проблеммой не морозит.при осмотре обнаружил, обмерзание трубопровода после трв докуда не вскрывал.чтобы исключить проблеммы с трв решил сразу перевести на капиллярную трубку 1,24 поставил 1 метр 30 см.отвакумммировал дал фреона 22 какой написан на компрессоре, кстати компрессор данффос, похоже уже меняли, модель сейчас не помню.получается такая картина, давление на всасе падает до -0,2 атмосф. и ничего,циркуляции фреона не слышно.отпаиваю всас.запускаю проход есть.компрессор проверял отдельно давление нагнетания и всаса в норме.немогу понять в чем проблемма толи капиллярку не правильно расчитал, толи ещё что.прошу поделитесь умным советом.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    скорее всего- большое количество влаги в системе.когда уйдёт на вакуум выключи и погрей вход капиллярки в испаритель - если появится проход ,то это влага.газ может быть и r12 .
    а мне кажется проблем вы себе добавили... вполне могла иметь место банальная утечка... влага тож вариант, но по мне маловероятный. а на счет капиляра тут сложно судить, не зная мощи... попробуте укоротить, посмотрите за результатом... ничего сверхестественного не посоветуешь, либо подбор по мощности , либо на глаз... дерзайте!
    24,823
    фото мона этого ларя? кстати обмерзание после трв это и при нормальной работе очень часто встречается. практически всегда. и проблем вобщем с трв (я про ивановское или орловское гавно не говорю) почти не бывает. редко. трв очень полезный девайс. зря сняли.
    ... помочь разобраться. проблема с морозильным ларем, ... по виду не совсем большой, синий старый, на колёсиках.вообшем вызвали с проблеммой не морозит.при осмотре обнаружил, обмерзание трубопровода после трв докуда не вскрывал.чтобы исключить проблемы с трв решил сразу перевести на капиллярную трубку 1,24 поставил 1 метр 30 см.отвакумммировал дал фреона 22 какой написан на компрессоре, кстати компрессор данффос,
    ларь с трв??? фото можно?
    попробуй дать еще фреона и убедись, что слегка приподнялось давление всасывания, тогда это такая работа кт: либо мало фреона, либо частичный засор. если же не поднимется, то это уже проблемы циркуляции,
    24,823
    Вьюга4, я с трв видал тока древние совеццкие на 502))
    30.09.2009
    753
    завтра обязательно сфоткаю, вернее уже сегодня. а так, фреона я добавлял всё равно опускается до -0.2 и стоит как вкопанная причём практически сразу. обрезал капиляр у входа в испаритель, дует с капиляра очень хорошо сухим фреоном, вход испарителя трубопровод толшиной с палец наврядли там где то засор.вообшем пока загадка.а насчёт трв вполне возможно что он исправный.ну просто не люблю я сними работать, досих пор ставил капиляр и забывал что такое трв,проблем небыло
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Небось, с бытовых начинал ? )
    раз стояло трв то значит стоит и рессивер, а если он присутствует, то будеш много газа загонять прежде чем поднимиш давление.
    удали рессивер,с капилляром его использование не рекомендуется.
    30.09.2009
    753
    Да, я работаю по бытовым, такие как этот попадаются не часто, а рессивера на нём нет.
    у ларя наверно две маленькие откидные дверцы и проставочка в середине. называется вроде пн-0.2. стоял там агрегат вн-315 на 502-м фреоне. ресивер должен был быть. по видимому закоротили, когда меняли вн-ку на данфос. а сейчас если кт чистая (давление после выключения выравнивается быстро), то значит кт не по мощности компрессора. нужно укоротить либо заменить на более толстую, попробуй от того же трв.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Вот это скорее всего. )))
    А вот этого делать не нужно, пусть лучше поставит ТРВ на место.
    30.09.2009
    753
    абсолютно верно.насчёт трв ,не вижу смысла ставить его обратно, а вот нвсчёт капилярки от него мысль думаю не плохая, только бы знать хотябы примерно сколько взять длины и был ли у вас опыт в этих экспериментах.
    17.02.2009
    2,084
    koli, разницу в работе оборудования на ТРВ, и капиляре представляете? А если не пойдёт, будете дальше подбирать капиляр или пойдёте купите новое ТРВ за ... сумму?
    поставте трв на место, ну чем он мешает? по сути тот-же капиляр (дроссель), только который может автоматически менять свое гидравлическое сопротивление. настройка систем с трв намного проще, удобнее и менее затратна по труду и расходникам. а вот отсутствие ресивера на системах с трв не очень хорошо... но вполне допустимо. работоспособность трв легко проверить. если он (трв) живой, с чистой сеткой, то все должно работать. ведь раньше работало? заправляйте, пробуйте открыть вентиль при необходимости. а ставить кт, по мне, это крайний случай бюджетного ремонта при неисправном трв.
    Последний раз редактировалось sollex; 09.06.2010 в 21:22. Причина: Ашыбочки грматичаскии паправыл...:)
    у трв тоже разные кт бывают, попробуй метр. ох сейчас вовка заругается. шх -0,8 все переделал, кт даже не впаивал в трубки, а отрезал от трв резьбы и уже к ним кт припаивал и фильтр остаётся. работают зимой и летом нормально.
    24,823
    согласен с
    sollex, однозначно. капилляр не подстраивается под нагрузку испарителя. и за что же несчастные трв так не любят.. думаю что просто не знают. а знают один капилляр
    да ещё термопатрон не изолируют ,бывает прикручен к голой трубе и картина маслом.
    17.02.2009
    2,084
    Радость
    согласен с
    sollex, и за что же несчастные трв так не любят.. думаю что просто не знают.
    Ага и поэтому боятся как чёрт ладана :D
    Смех
    VMG,:D:D:D:D:D:
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  4. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  5. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
