Показано с 21 по 40 из 45
Тема: морозильный ларь
    однозначно. капилляр не подстраивается под нагрузку испарителя.
    а зачем капилляру под мощный испаритель подстраиваться? ведь и компрессор должен быть соответствующий. а зачем на двухсотлитровый ларь ставить вн-ку которая тайр-106 в любую жару тащит? был такой ларчик в ссср придуман, но надёжность и популярность приобрели лари именно с кт и относительно не мощным компрессором и ни к чему перегружать вновь поставленный данфос тёплым испарителем с трв, пройдёт положенное время и наберёт ларчик свой холод без перегрузок компрессора и с кт, а дальше компрессор спокойненько будет его поддерживать. ларь это не холодильная камера с большим объёмом и выносным спиральником.
    и за что же несчастные трв так не любят.. думаю что просто не знают. а знают один капилляр
    про себя скажу, что 15 лет наоборот капилляр видел очень редко на 0,4 и 0,8 шх, а вот трв уже и в далёком 88году данфосы попадались, ну а наших ивановских по 4 штуки в месяц лимит был на участок. потом с бытовыми связался и новомодные однофазные прилавки пошли, там конечно кт преобладает. и правильно - надёжность, простота, цена. а в ларь и тем более в бытовой холод трв ставить и мысль в голову не придёт. хотя где-то писали ,что и бытовые с трв видели.
    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    да ещё термопатрон не изолируют ,бывает прикручен к голой трубе и картина маслом.
    а к какой трубе должен быть прикручен термобаллон? :eek:
    fylhtq, но если стоит штатно то зачем изобретать? если компрессюк правильно подобран то должно работать. только вот там вроде на этих ларях с колёсами 502 было.
    да где уж там штатно? ресивер выкинули, компрессор не известно как подобран, да и по штату-то не в тему его воткнули.
    был да, только отродясь мы его не видели, всё время 22-ой лили везде, ничего...разницы не замечали. а тогда и не надо было замечать - думало руководство.
    30.09.2009
    753
    ну вот ,вроде как и победил этот аппарат.обрезал капиляр на 30 см и стало о.к, а насчёт трв на мой взгляд с ними гораздо больше бывает проблем чем с капилярной трубкой, спорить не буду просто выражаю своё мнение ,тему закрываю , фото прилагается
    вот он родной и есть, но вот с агрегатом похоже плотно поработали. на конденсаторе 4 ряда калачей это не вн-315. не удивительно, что кт пришлось укорачивать сам конденсатор как ресивер работает. и микруха на таком диффузоре с металлической крыльчаткой шумновата. интересное у них было крепление агрегата: на резинках крепились пластины ,а уж к ним станина привёртывалась, как бы висит- вибрацию гасит на порядок выше.
    агрегат стопудово не родной. и интересно что я такого динозавра полгода назад ковырял так там был капилляр))
    fylhtq, а не помнишь марку советского ларя большущего со сдвижными крышками и воздушкой на ав-041? 502 газ. сорри за оффтоп.))
    дык а... пн-400 вродь как, "пингвин" -эх забываются наши гробы. но встречал их и с всэ-800 на 22-м и даже на 12-м.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    с двумя сдвижными крыжками и воздухоохладителем - пхн- 1-0,4. с одной крыжкой без воздуха -сн-0,15.
    там трв было на 502. точно помню. а погремушка всэ как то недолжна вродь стоять) наверое пхн всё таки.
    совсем не против
    да в двух стояли, причём на меняных не похоже - заземление там, хомутики, короче всяка бяка висела аккуратно. и выкинули недавно можно сказать рабочими, вынести не смогли оба рассыпались.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    эх , вн -400 там сотял, пн -0.4 его звали и три термостата в ем.
    первый отремонтированый самостоятельно холодильник, такое разве забудеш ( это как первая женьщина).
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    да..уж! испар по-ходу бальшшой стоит, отсюда и трв. щяс намного проще и меньше... в то время диссертации были балльшие и зачичять их нуна было кавалдой, а щяс нунчаками....
    зато расстояние между пластин на испарителе были значительные и снегом не забивало как сейчас. хороший был прилавок и вн-400 как танк непобедимый.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    а я пн -0.4 не помню, обидно блин (((. а вот пхн- 1-0,4 и сн - 0,15 врезались в мозк.
    так витрина была "пингвин", или две железяки под одним погонялом?
    вот витрину пингвина я помню. тяяжёлая весч.. усрались тащить а ларя почему то не помню. мож не видел.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну ладно тебе за букву зацепился (мож и она )
    а сн-0.15 эт вобще шедевр (при таком обьеме железа - такой децел холода), кстать с пяток до сих пор на обслуге по столовкам пнутся ))
    да эт я чего-нибудь спутал. в нарядах на профилактику они наверно шли один за другим. посмотреть бы сейчас этот наряд: цены планового проф. ремонта, названия тех единиц. всё забывается. помню только, что нам в среднем по рублю. ну тому деревянному, с единицы шло. а так были и по 80 копеек - шх-0.8 и по 27 руб.- посудомоечная машина, но вот название не помню.
    посудомойка поди мму-2000?))
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  4. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  5. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
