Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не работает кондиционер
    По умолчанию Не работает кондиционер
    Добрый день смонтировали новую кассетную сплит систему Kentatsu KSUN140HFAN3. Внутренний блок работает, но не холодит, наружный-молчит не запускается компрессор, все провода проверили все подключено верно. В чем может быть проблема? Ошибок никаких не показывает.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Поменяйте местами фазы питания.
    3,490
    Опрометчиво.
    Для начала бы проверить правильность подключения межблочки.
    02.05.2011
    1,310
    Опрометчиво.
    Ну .... там сложно накосячить...
    Хотя таланты встречаются.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    На мой взгляд, лучше сначала монтажников выдернуть. Пусть сами разберутся, что там и как. А то дистанционно, это как плохой телефон.
    На вводном автомате? Пробывал, ничего не дало.
    Я с этим тоже столкнулся. Потом внешний запустился, но защита выключала. Проверил по давлению, уходит в вакум. Думаю ошибка в Вакумации, я ее не делал. Просто при подключении , стравил воздух. Видать мало, образовалась пробка воздушная и поэтому на вакум идёт. Начну сначала
    Проблем может быть множество, а может быть одна... будет лучше привлечь для диагностики квалифицированных людей
    лечение по телефону?
    Пост #7,это гениально , да нет , конгениально!
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  2. Не работает новый кондиционер .
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 10:33
  3. Неэффективно работает кондиционер
    от Prollor63 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 09:18
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. Кондиционер работает циклами.
    от Алекс289 в разделе Dantex
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 23:40
