Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
  1. #81
    Так они не могут работать одинаково, не правильное подключение для параллельных конденсаторов.
  2. #82
    а если конденсаторы для каждого контура свой ?
    а не 2 конденсатор на один компрессор?
  3. #83
    А если стоят на разных концах города. Давайте без если.
    Конденсаторы работающие на одном агрегате установленные параллельно должны иметь одинаковую температуру на входе, в середине и на выходе конденсатора. Если этого нет, значит есть проблема в пропускной способности конденсаторов. Пока не устранить эту проблему оборудование работать не будет.
  4. #84
    3,466
    Немного не так.
    Конденсаторы, установленные параллельно, должны иметь одинаковое гидравлическое сопротивление. Для выравнивания его, обычно, на выходе бОльшего ставят шаровый и им выравнивают давление на выходах конденсаторов. Если нет шредеров для контроля давления - то тогда уж по равенству температур.
  5. #85
    07.08.2020
    38
    На каждый компрессор два конденсатора подключённые параллельно. Много слили старого масла которое возвратилось. Теперь конденсаторы нагреваются
  6. #86
    они случаем не "сендвичем" стоят?
  7. #87
    Смотри #54.
    У меня такое впечатление, что их там 4 на один компрессор.
  8. #88
    Смотри #54.
    да фото серединки бы не помешало
  9. #89
    Немного не так.
    Сколько доводилось ремонтировать и обслуживать хол установки с параллельными конденсаторами, но чтоб регулировать поток газа шаровыми кранами. Это как? Если один не пропускает полностью поток, то нужно закрыть второй? Тогда мы получим исскуственое препятствие для прохождения жидкого газа в ресивер. Получаем разницу давлений в конденсаторе и ресивере, образование пузырьков в жидкостной трубе перед ТРВ из за недостатка жидкого газа.
    Теперь поясни как может бвть разным давление на входе в конденсаторы и на выходе, где стоят тройники и трубы соединены вместе имея один диаметр. Как на входе будет одинаковое давление, так и на выходе. Даже в том случае если один будет забит в середине на глухо. Гидравлического сопротивления в конденсаторе как такового нет, так как жидкая фаза только на выходе 20-30% на выходе. ТРВ ещё тормозит прохождение жидкости, то есть оказывает сопротивление. Шаровые краны используются для проведения ремонтных работ, чтоб можно было отключить нужный узел не выкачивая весь газ из системы.
  10. #90
    Есть такой метод, я знаю и сам так делал, ставяться шаровые вентиля в газовые плечи конденсаторы. И чуть прикрывая в одном плече, увеличиваем гидравлическое сопротивление, и выравнивая с другим. Гидравлическое сопротивление кондесаторо есть, и некоторые фирмы указывают его в характеристиках.
  11. #91
    У каждой трубы есть своё сопротивление, но в конденсаторе оно так мало (конечно если сечение труб соответствует потоку.) Этим методом можно воспользоваться если стоят разные конденсаторы, при одинаковых он не имеет смысла. Я так думаю.
  12. #92
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Даже абсолютно одинаковые с виду конденсаторы могут иметь различное гидравлическое сопротивление. Нужно иметь изрядный запас оптимизма что-бы при параллельном соединении конденсаторов не ставить краны или иные устройства для балансировки.
    Я, к примеру, заужал отводы из тройника - 35 труба подходила, две 22 отходили. Правильнее было-бы поставить 2шт 28 мм, но и так прекрасно работает, даже не шумит.
  13. #93
    Конечно, когда два конденсатора абсолютно одинаковые и соединения сделаны правильно, то необходимости в вентилях нет. А вот если два абсолютно одинаковые конденсаторы соедены не коректно и есть подьем жидкостной трубы в вверх, при умньшении нагрузки на конденсаторы, то в одном может скапливаться масло. Тоже прошёл через это, когда ещё не знал всех тонкостей параллельного соединения.
  14. #94
    3,466
    Есть такой метод, я знаю и сам так делал, ставяться шаровые вентиля в газовые плечи конденсаторов. И чуть прикрывая в одном плече, увеличиваем гидравлическое сопротивление, и выравнивая с другим. Гидравлическое сопротивление кондесаторо есть, и некоторые фирмы указывают его в характеристиках.
    Имхо, правильнее - на выходе. На входе - меняешь количество фреона, поступающего в конденсатор. По сути - дроссель на входе.
  15. #95
    Это всё понятно, казусы бывают всякие.
  16. #96
    И увеличиваешь нагрузку на компрессор, где клапан согнёт, где перепускной откроется или по току защита сработает если такая есть. На выходе из компрессора и до конденсатора вообще сопротивления никакого не должно быть. краны можно поставить, но только для проведения ремонтных работ раз в 10 лет
  17. #97
    3,466
    Не на одном чиллера видел после одного из конденсаторов.
    Причем, после регулировки зафиксирован фиксатором намертво.
    А регулировать надоть без фанатизма.
    С буру то можем и сам знаешь что сломать.
  18. #98
    О месте установки вентилей, давно спрашивал у reff, с консультанта, вот его цитаты:
    "При параллельной установке разных конденсаторов можно выровнять их гидравлическое сопротивление установкой вентиля на входе в конденсатор с меньшим сопротивлением. А лучше сразу установить на обоих, чтоб не гадать. Регулировка зае...тая, но если отрегулировано правильно, то навсегда. Расход воздуха на обоих конденсаторах при регулировке должен меняться пропорционально или быть максимальным. "
    "Итальяшки на чиллере Climaveneta используют следующее решение:
    Два разных по площади конденсатора соединяют параллельно, на выходе конденсатора с меньшим гидравлическим сопротивлением ставят обычный шаровый вентиль. Регулировка заключается в частичном прикрытии етого вентиля до момента достижения
    равных температур хладона на выходе с каждого конденсатора. Регулировка довольно точная и требует достаточно много времени, но как решение применять в некоторых ситуациях можно "
    "На этих чиллерах нет ресивера, те конденсаторы всегда подтоплены. *В *случаях с ресивером я думаю, что стабильнее будет работать если устанавливать на входе."
  19. #99
    3,466
    Я про климавенету и имел ввиду. На выходе.
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11
