Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
  1. #41
    Тип масла - ?
    Буквы и цифры, точно.
    R22 бывает с минералкой и с синтетикой.
    Может быть, коктейль получился.
    И, что?
    Специально смешивают минералку с синтетикой для улучшение свойств. Например битцеровское В5.2 , смесь минерального масла с АВ.
  2. #42
    2,981
    Если в голове есть разум, сделаешь так как надо. если нет то и при пайке трубы можно пожар устроить и могут баллоны взорваться.
    Как надо?
    Инструкция есть?
    На улице сейчас жарко (R141 кипит при +32С /101325Pa) - промыл, продул и спи спокойно.
  3. #43
    А если нет в наличии R141. Я по Казахстану его даже в прайсах не видел.
  4. #44
    07.08.2020
    38
    Фильтры:https://ibb.co/K2m3Lz6
    https://ibb.co/HVcrXx7
    Масло такое заливали https://ibb.co/mRhdMmm
  5. #45
    судя по фильтру там больше 30 кг может быть.
  6. #46
    И кто вам только такое масло посоветовал, это же РОЕ. А раньше там точно не было такого типа масло. Была минералка или АВ, или их смесь.
    Или всё-таки изначально компрессора шли с РОЕ?
    Всё увидел, заменили на новые компрессора с РОЕ. Решили испытать судьбу, повезет или не повезет.
  7. #47
    07.08.2020
    38
    Уточню. Напишу
  8. #48
    26.07.2010
    757
    Получается в системе было очень много масла
    Как с избавлением от излишков масла в системе ?
  9. #49
    07.08.2020
    38
    Один контур работает. Со второго все стравили, с ресивера хлопья белые повылетали от давления. Это скорее всего от того, что одно масло с другим смешалось. Азотом продули. Вакуумируем. На рабочем контуре теперь надо эрв настроить. Эрв прикрывает подачу и срабатывает защита по маслу из-за низкого давления. Если знаешь подскажи пожалуйста?
  10. #50
    Судя по моделям компрессоров рассчитаны работать на 404,407,507,22. Следовательно в обоих используется масло синтетика. Первый должно быть немец, второй эмигрант из Китая. Единственное что не посмотрел с масляным насосом или нет. С насосом 68, без 32. Кто и что наливал большой?
  11. #51
    http://mtt-cold.com/products/bitzer-6g-402y Бывший
    http://osk-group.org/kompressory-bit...0p-134453.html установленный
    Вот ссылки на компрессора
  12. #52
    07.08.2020
    38
    Не понял. Что такое большой?
    Мы когда начали работать старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p уже пахал. Его с какого то другого агрегата сюда кто то до нас установил и запустил. Там была утечка, мы устранили. На втором контуре требовалась замена компрессора, так как старый застучал. Поставили мы новый bitzer 6ge-40y-40p. И вот потом пошла история на которую я создал тему. Организация купила нам масло. Не знаю пока с чего именно решили именно это масло. Завтра уточню. Слили старое масло, залили новое, заправили фреоном и понеслась...
  13. #53
    Надо не сыль на интернет, а фото шильдиков старого и нового компрессора.
    Часто в жёлтом кружке написана заводская марка масла.
  14. #54
    07.08.2020
    38
    Фото агрегата, компрессоров и ресивера
    https://ibb.co/HF7vxyy
    https://ibb.co/qj33ND1
    https://ibb.co/mJFdkpV
    https://ibb.co/jV1vQtS
    https://ibb.co/DCcGNkv
  15. #55
    07.08.2020
    38
    Фотки компрессоров:
    https://ibb.co/khYqKVk
    https://ibb.co/5K6Xk7P
  16. #56
    Не большой, а бывший
  17. #57
    Фотки компрессоров:
    На фотках оба компрессора с маслом РОЕ, оба германца, 06.2011 и 07.2019.
    А эта откуда информация
    Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Фреон 22
    А фреон точно был 22?
    от сгоревшего компрессора есть шильдик?
    Возможно такой вариант, что изначально было масло В5.2, а когда меняли компрессор на другом контуре, могли поменять масло РОЕ BSE32 в компрессоре, на масло В5.2
  18. #58
    07.08.2020
    38
    Что значит откуда информация? Которые сейчас компрессоры работают вот я их фоткал
  19. #59
    Это кто писал? "Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Фреон 22" Раз буквы Y, значит масло В5.2 не совместимое с РОЕ.
    Ещё раз повторю шильдик с горевшего компрессора можешь посмотреть?
  20. #60
    07.08.2020
    38
    Сгоревшей компрессор завтра сфоткаю. Раньше тут на этом агрегате стоял Дорин. Если мне его покажут тоже сфоткаю.
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11
