Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    07.08.2020
    38
    Что посоветуете?
    Бывает так, заправили газом не понятного происхождения и осадок выпал в охлаждённых трубах конденсатора.. Я бы рекомендовал.
    1, Скачать фреон из системы.
    2, Обрезать или отпаять оба конденсатора.
    3. Промыть 142 фреоном или растворителе не оставляющим жировую плёнку Мы используем 646 647
    Ведра 2 растворителя, насос циркуляционный и на выходе марлево ватный фильтр сооруди, чтоб грязь обратно не гнать в емкость.
    После промывки подсоединяешь компрессор и гоняешь воздух через кондёр. Час погоняешь чтоб высох кондер от растворителя. при вашей т воздуха я думаю этого достаточно.
    Такой народный метод.
    07.08.2020
    38
    На новом компрессоре трубка, где идёт возврат масла с маслоотделителя сначала тёплая, а в середине уже холодная ближе к компрессору. На 2ом контуре, где работает старый бицер меня масло, залили новое. Масло поднялось выше максимума. Слили. Уровень снова поднялся выше максимума. Снова слили. И так раз 5 повторилось. Теперь при долгой работе компрессора (всю ночь) уровень масла падает ниже минимума. Выключаю. Масло возвращается. На этом старом компрессоре трубка возврата масла теплая во время работы. И труба на входе в конденсатор везде равномерно горячая как положено, но тоже пена в смотровом окне эрв.
    3,468
    Скорее всего по этой причине и идет пена. С одной стороны как бы газа мало, с другой заправлено много и залегает жидким в в не рабочем конденсаторе. Своего рода накопитель жидкости.
    Поясни, пожалуйста, что ты понимаешь под понятием "нерабочий конденсатор" и как в нем "залегает" фреон.
    После запуска труба на входе в оба конденсатора как положено нагревается. Спустя минуты три на втором конденсаторе на входе остывает. Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль.
    Вот это написано в теме. Так же было указано , что вместо 2х баллонов заправили 3,5 фреона. Следовательно при включении агрегата через один идёт поток фреона, а через второй нет.
    Под понятием не рабочий конденсатор я понимаю что через конденсатор не идёт фреон . Фреон в нём конденсируется и накапливается в жидком состоянии. То есть конденсатор на выходе забит.
    если почитать на 1й странице предыдущее сообщениевсё будет ясно.
    Масло наверное не с проста столько налили, видно проблема старая
    07.08.2020
    38
    У меня в ресивере внизу есть смотровое окно. Там должен быть жидкий фреон?
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Пена белая
    да долей фреона.
    в стекле одна прозрачная жидкость должна быть
    30.10.2015
    1,264
    да!!!
    в средних условиях, при выходе на режим, в ресе должно быть 1/4-1/3 жидкаря
    3,468
    Сергей Р, а это тебе ни о чем не говорит?
    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар
    Давление нагнетания (конденсации взаимосвязано) на отключённом наполовину конденсаторе будет расти в два раза быстрее, чем на полном конденсаторе.
    07.08.2020
    38
    Слил с компрессора масло. Включил, уровень масла поднялся выше нормы. Снова слил. И так несколько раз. Получается в системе было очень много масла. Второй конденсатор на входе стал теплее, больше стал нагреватся. После запуска в окне трв появляется жидкий фреон и труба, которая подходит к трв тёплая. Через минуты две или 3 в окне трв появляется пена и в этот момент труба перед трв остывает. В смотровом окне ресивера жидкий фреон внизу немного присутствует
    26.07.2010
    757
    Возможно ЭТО и является причиной "забитого" конденсатора
    2,959
    а ПГ то какой?
    ты заправляешь пока свистеть не будет? так скоро станешь беднее... на компрессор))
    1 - Чиллер заправляют не по ПГ, а по ПО.
    2 - Стесняюсь спросить, а фильтр перед ТРВ чистый -?
    07.08.2020
    38
    Фильтры все новые
    2,959
    Я бы рекомендовал.
    За пожар от возгорания растворителя 646 или Калоши кто платить будет - ?
    2,959
    Фильтры все новые
    Какой фильтр перед поющим ТРВ установлен - ?
    Тип масла - ?
    Буквы и цифры, точно.
    R22 бывает с минералкой и с синтетикой.
    Может быть, коктейль получился.
    07.08.2020
    38
    Как он загорится?
    07.08.2020
    38
    Позже напишу
    2,959
    Как он загорится?
    Попробуй в резиновых калошах, в сухую погоду, наполнить манометричку жидкарем и резко слить жидкарь. После этого коснись рукой корпуса кондиционера - искра 3-5 мм. пролетит.
    Подробно, с картинками тут:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35241&page=4
    Если в голове есть разум, сделаешь так как надо. если нет то и при пайке трубы можно пожар устроить и могут баллоны взорваться.
    Столько масла напихать в систему, это надо умудриться. Если конечно сливом масла из системы всё обойдётся, это очень хорошо. Фильтр надо будет в перспективе менять и с маркой масла конечно надо разобраться.
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11
