Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Не холодит в холодильной камере indesit 1670.028
    07.08.2020
    13
    По умолчанию Не холодит в холодильной камере indesit 1670.028
    вообщем я начинающий мастер, пока тренируюсь на знакомых. у холодильника не морозит верхняя холодильная камера. в верхнем правом углу за 2 недели образовался слой льда, в холодильном отделении +10. компрессор(на r600) работал(я так понял не выключаясь совсем), но он как то громко работал после того как заново заправил фреоном и услышал скрежет при запуске один раз, поэтому поменял его на другой(тоже 130вт r600).
    потом когда опять заправлял фреон оказалось что забилась капилярка(при добавлении фреона компрессор начинал громче гудеть и давление падало постоянно до -0.75 атмосфер сколько не добавляй). я прокачал капилярку прессом с синтетическим маслом для компрессоров. сначала туго и потом легко пошло(когда давил почувствовал как пробилась и еще раз качнул для уверенности). потом прикрутил трубку от пресса с припаянной капиляркой к вакуматору на пару минут,чтобы отсосать масло обратно. вообщем после этого капилярка начала нормально всасывать воздух когда компрессор включен.
    запаял все, фильтр опять поменял, опять заправил фреоном до - 0.5 бар, морозилка опять наморозила за полтора часа до -20, а в холодильном отделении в углу верхнем правом немного прохладненько и +22.7 внутри. я подумал, что микроутечка в испарителе и что ему хана (потому что не мог думать больше ничего). темболее задняя стенка подозрительно немного выпирала и была неровная. короче поставил новый испаритель прям внутри холодильника трубки от него в теплоизоляции вывел по задней стенке(одну припаял в морозилке обрезав место где идет на старый испаритель, а другую на всос компрессора).
    вообщем заправил опять, через час в морозилке -10 уже, потом еще через 2 часа в холодильной камере +24.2, трубка заходит в новый испаритель холодная и в этом углу немного прохладно только. я понимаю, что щас жара такая дикая до +33 в квартире. но почему в морозилке намораживает, а в холодильном отделении нет?
    16.08.2011
    2,645
    Tomass, ты знаешь, что такое регенеративный теплообменник, для чего он нужен? Пользуйся поиском по форуму, опять жевать, что ли?
    07.08.2020
    13
    Зачем засорять чат если не хотите объяснить. или бы ссылку хотя бы оставили
    5,454
    В песочницу. Задачей данного раздела не стоит обучение новичков. Для этого есть профильные ПТУ, литература.
    Форум - не площадка для обучения. Учебники для этого написаны.
    Читай!
    И правила чти...
    07.08.2020
    13
    Читай!
    И правила чти...
    А для чего тогда этот форум?! чтобы услуги свои продавать я так понял
    Ваш вопрос задан в "разделе не для мастеров".
    Тут твои понятия не рассматриваются... что, чаво, зачем тогда...
    Третий раз повторять не буду. Читай учебники по холоду и Правила. Надеюсь, поймешь!
    Одних тренировок, на клиентских холодильниках, не достаточно, чтобы в полной мере освоить ремесло.
    Перенес, потому, что таковым не является, пока...
    А, вон оно как. Теперь понял.
    07.08.2020
    13
    По умолчанию Помогите подобрать длину капилярки
    indesit 1670.028
    старая капилярка забивалась постоянно, промыл конденсатор и новую поставил, в интернете где то высмотрел длину.
    Вобщем 130W r600 я поставил капилярку 136см сечением 0.78 (в магазине такая только есть), но в морозилке только +6.8 набралось.
    Не могу понять как правильно пользоваться этим Dancap.
    правильно ли я там ввел параметры? посмотрите фото.
    фото по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/1aQ0...ew?usp=sharing
    у тебя не капа забивалась а дырка в системе и через нее насасывало влагу которая потом замерзала в капе .
    Погодь - какая капиллярка по расчету? Что-то твоя фраза "такая была в магазине" не стыкуется с точным размером.
    Какую дозу подобрал по расчету? Или подбирал на глаз? Как при этом менялся процесс охлаждения?
    Это очень мало. Зачем ты ее меняешь вообще ?
    Распиши подробнее, что значит постоянно забивалась?
    16.08.2011
    2,645
    Да всё он расписал: https://holodforum.ru/showthread.php...043#post632043 Без опыта, не ведает, что творит. И форум курить не хочет.
    07.08.2020
    13
    Я ее прессом продавливал и фреоном продувал, потом когда отпаивал она опять плохо воздух пропускала. И так постоянно несколько раз. Из за нее компрессор начинал громко гудеть, продуть не мог. С новой капиляркой все норм, только вот до -6 морозилка охлаждает.
    07.08.2020
    13
    конденсатор еще снял промыл
    07.08.2020
    13
    Че пристал?
    07.08.2020
    13
    че пристал?
    Каппилярка большего диаметра чем нужно, длина меньше.
    Получается ты поменял испаритель, компрессор и каппилярку.?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:59
  2. Indesit SB 1670 снежный покров на стенке
    от Ultrahash в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 07:09
  3. sb 1670 indesit молотит постоянно
    от danisss в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 12:01
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 13:43
