Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Индикатор температуры морозилки BKF-404
    06.08.2020
    4
    По умолчанию Индикатор температуры морозилки BKF-404
    Добрый день.
    Перестал включаться компрессор морозилки. Пришедший мастер (возможно, в кавычках) после попытки замера напряжения на компрессоре выкорчевал находящуюся сверху панель управления на диагностику и возможный ремонт (с предоплатой). Скорее всего, с этой панелью все нормально, но смущает вопрос, который он задал себе и мне: идущий к индикатору температуры морозилки белый конец - это трубка или провод? После этого он его зачистил, решил, что это провод, и откусил. Что-то мне подсказывает, что это трубка, потому что если это провод, то их должно быть, как минимум, два. Судя по всему, в лучшем случае нужно будет глушить эту трубку, и индикатор работать не будет.
    Это термочувствительный элемент (был!) электро-механического прибора...
    Теперь - утиль.
    06.08.2020
    4
    Теперь - утиль.
    Спасибо! То есть никакая пайка не поможет, проводник должен быть целостным от начала до конца?
    Именно так. Я вообще не понимаю что там надо диагностировать в мастерской???? Гоните этого ЛОмастера!!!!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ... - это трубка или провод?... Что-то мне подсказывает, что это трубка...
    Трубка, была заполнена газом и заглушена.
    Аванс взял...
    06.08.2020
    4
    Всем добрый день!
    Ломастер исчез пока что вместе с выломанной панелью управления. За это время я уже успел проверить перемычкой на силовом разъеме, подходящем к этой панели, работу компрессоров. Они работают и морозят. И причину невключения компрессора морозилки определил - не замыкается контакт 3-4 термостата.
    И вот теперь такой вопрос: что же находилось на плате, расположенной на панели? Пока суть да дело, в летних условиях можно было бы соединить напрямую контакт термостата с компрессором, и работал бы в автоматическом режиме холодильник. Но, может быть, на этой плате были, во-первых, промежуточные реле для уменьшения тока через контакт термостата, и тепловая защита? Если это так, то, конечно, долго так работать нельзя.
    12.05.2008
    2,360
    Нет там особо ничего на этой плате...
    При желании и без платы и с откусанным проводком холодильник сможет выполнять свои основные функции после ремонта.
    А вот описываемая проблема, крайне нечаста!
    06.08.2020
    4
    Добрый день или вечер.
    Оказывается, ломастер уволился. Поиски изъятой им панели управления продолжаются. Поэтому пока что ищу и никак не могу найти температурные характеристики термостата Danfoss 077B6284 для подбора аналога. Может быть, кто-нибудь подскажет? На самом термостате об этом ничего не написано, хотя в соответствии с документацией Danfoss такая информация должна быть написана на коричневой части корпуса.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 16:26
  2. Samsung SR-L36NEB пищит и мигает индикатор температуры
    от NickG в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 00:46
  3. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 00:26
  5. Gorenje K357/2MELA моргает индикатор температуры
    от fox_1966 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:00
