Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера
    05.08.2020
    22
    По умолчанию Ошибка по низкому давлению чиллера
    Добрый день. Включили в работу чиллер немецкий на контролере Eliwell Free Evolution. Схему технологическую приложу. Работает несколько часов и встает по низкому деланию фреона на всасе компрессора 002 ошибка. По панели и впрямь видно что давление низкое и ЕРВ видимо закрыт. В ручном режиме через панель управления даем ему на открытие на 50 % давление не выравнивается в двух контурах, так и стоит с низким давлением около 3-4 бар. Затем принудительно включаю воздушный вентилятор конденсатора обдуваю, при этом параметры почти не меняются, после чего в ручную даем ему с панели команду на открытие и он выравнивает давление в контурах, ошибку сбрасываем и опять работает. и так 2-3 раза за день. С чего начать диагностику , в какую сторону смотреть?? Выкладываю фото фреона при аварии, там P0 низкое, и рабочее состояние
    1.jpgWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpegWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.27.12.jpeg
    26.07.2010
    757
    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?
    а может протока через теплообмеку нету?
    05.08.2020
    22
    Добрый день. Фильтр по воде чистили, дистиллят меняли. По фреону стоит осушитель, его не трогали.
    Показания по высокой стороне : 29 бар +-2 бара, и Т =43-46 градусов
    WhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.38.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.54.jpeg
    05.08.2020
    22
    DeniskaF. Система управления насос рециркуляции ( второй насос на схеме сверху, а первый насос на потребителя) типа включает и всегда держит в работе во время работы чиллера. Но бывала когда-то авария по этому насосу, последнее время аварии нет по нему, только низкое давление. Понято если насос рециркуляции воды через испаритель станет, то ЕРВ закроется и будет или Высокое давление или низкое авария. В Eliwell пока подключиться не получается , чтоб посмотреть как организован процесс влючения и выключения этого насоса рециркуляции
    3,490
    "неправильно, ты бутерброд, Дядя Федор, ешь!" (R)
    Начинать надо не с чиллера, а с мануала на чиллер, инструкции на контроллер.
    Сначала уяснить, что и как должно работать, а потом уж подходить к самому чиллеру.
    05.08.2020
    22
    SSA. Инструкция на русском, но немного не для этого чиллера, а для этого инструкция на немецком. Хотя это даже не инструкция а схемы, описательной части не много, в целом там понятно по схеме технологической кто куда и когда. У него задача держать в автомате 17,5-18,5 градусов по воде. Вода циркулирует , снимает с плазматрона тепло и нагревается, чииллер вкл - выкл в режиме рабоает. 3 минуты работает 5 минут стоит
    это как ?
    срочно искать мануал
    Вода циркулирует
    а точно есть движуха?
    26.07.2010
    757
    Не зная название Чиллера и его модели " намазывать не на что "
    Это начальная информация о Чиллере
    там схема гидравлики выложена, для начала этого достаточно без модели
    3,490
    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
    Защита.
    а проверить работу водяного контура , реле давления и проход на теплообмеку ?
    там может банально , заросло нафиг, по схеме там бак стоит
    3,490
    Ну, скажи мне, мил человек, как ТС должен проверить работу водяного контура, если у него сегодня регистрация на форуме и ахинея в первом посте.
    И, вообще, кем он этому чиллеру приходится?
    ну хотяб наличие там необходимого количества воды
    а то вдруг там напополам с воздухом
    05.08.2020
    22
    это как ?
    05.08.2020
    22
    Да, там бак открытого типа, а в нем пластинчатый испаритель
    05.08.2020
    22
    Воды там много, полный бак
    05.08.2020
    22
    [/QUOTE]
    что за ахинея, в чем?
    05.08.2020
    22
    10-15 циклов работы ведь осуществляет, расход есть, параметры норм, а потом ЕРВ закрывается и с трудом открыть выходит , не с первого раза. Были мысли что может вода есть в небольшом кол-ве во фреоне и она обмораживает ЕРВ и его закусывает, но не понятно как это проверить ( смотрового окна не оказалось, так как это опция, и ее не заказали, там как правило индикатор наличия воды). только менять фреон
  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20
