Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Давление на тепло
    По умолчанию Давление на тепло
    День добрый при диагностике сплит системы (он/офф 9ка), рабочее давление на холод 7 бар, на тепло 41.
    Меня смущает что большое давление на тепло - менял трубный датчик на внутрянке (на внешнем нет датчиков) не помогло.
    Подскажите это норма? фреон 410
    а внутрянка запустилась при этом?
    да, крыльчатка на максимальном режиме работает
    температуры
    трубы
    уличная
    комнатная
    выхлопа с кондишина
    температуры
    трубы
    уличная
    комнатная
    выхлопа с кондишина
    трубы на нагнетании 50
    собирался в контур на стенде - температура в помещении 23
    выхлоп с внутрянки 45, выхлоп с внешки 10
    трубы короткие вот и давление велико
    lanserjet, всё у Вас нормально, не выдумывайте проблемы на ровном месте. Просто у Вас бешеная нагрузка на испаритель, потому и давление высокое.
    неа, просто испаритель больше чем конденсатор получился
    Давление и правда высокое. Но только скорее всего плохо свакуумировали трассу. Вот и получили неконденсируемых примеси. От этого и высокое давление в конденсаторе.
    3,489
    А 15 минут после включения на тепло прошло?
    В неустановившейся режиме может быть и такое давление.
    3,489
    Гребаный Т9. Русского языка не знает. Исправляет, как хочет.
    09.03.2011
    676
    Предыстория ремонта есть,с чего началась эпопея.?
  1. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  2. Dantex 36 работа на тепло
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:26
  3. Камера тепло-холод
    от knyaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:52
  4. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  5. АТЛАНТ МХМ 162 тепло в хо
    от ponya в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 23:37
