Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    По умолчанию Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    Господа, огромная проблема, второй раз взрывается процессор в модуле управления. Схема одна и та же, открываем дверь, вырубается автомат на квартиру, включаем, после 15 минут работы хлопок-взрывается процессор под радиатором. Хэээлп..причину никто на может найти
    2,987
    Ремонтник, проводивший диагностику, должен купить новую плату за свой счет.
    Диагностика выполнена не полностью.
    Выход платы из строя не причина, а следствие.
    Качественную Фотку платы надо с обеих сторон.
    Гадаю по фото.
    Без фото сложнее - плохая изоляция проводов или датчика.
    УЗО в щите отсутствует.
    При открытии двери толчок - провод коснулся корпуса холодильника...
    Там горячая земля, вот и результат.
    Тупое решение - поставить развязывающий трансформатор TOP на 0.5 - 1КВт,
    если по случаю, где-нибудь, достанется бесплатно.
    Провода до которых добрались смотрели..ничего плохого не обнаружили. Первоначально неделю проработал после замены модуля. Фото далее
    Вложение 61945
    Гадаю по фото.
    Я не очень сильно в этом понимаю. Мастер поменял датчик в морозилке на 10 ком..сказал что теперь должно быть всё ок. Смарт диагностика помогает?
    2,987
    Такая фотка хороша для менеджера, для заказа новой платы производителю по партномеру.
    Для качественного гадания - реинжиниринга из рисунка дорожек и элементов принципиальной схемы этой фотки мало.
    2,987
    ...Мастер поменял датчик в морозилке на 10 ком..сказал что теперь должно быть всё ок...
    Пробой изоляции термодатчика или провода к любому термодатчику даст указанные разрушения. Для горячей земли - это норма.
    20.11.2011
    2,604
    FBT, не смущает эта фраза Вас? Читаете " по диагонали" и а-бы чего написать?
    Логическая земля здесь "холодная". И дилетанту по топологи платы видно.
    2,987
    Может и так, фотки и схемы - нет.
    2,987
    Если плата на расстоянии вытянутой руки, не спорю.
    Но вы же секрет выхода платы из строя не сообщите никогда.
    Это тоже всем известно.
    20.11.2011
    2,604
    Зачем схема? Мало три оптрона?
    Не стройте гипотез , высосанных из пальца.
    ТС, на компрессор 10 лет гарантии звоните в АСЦ и не ...Йте мозг.
    две ссылки на более качественные фото
    https://ibb.co/k59zhb2
    https://ibb.co/NSYpW5P
    20.11.2011
    2,604
    А может еще и ключи от сейфа и коды доступа вам расскзать? А Липка не сПопнется?
    2,987
    А может еще и ключи от сейфа и коды доступа вам расскзать?...
    Нет, не так, а может вам дать ключи от квартиры, в которой деньги лежат?
    Не стоит флеймить в проф разделе.
    2,987
    Теперь видно, согласен, есть развязка.
    20.11.2011
    2,604
    Ув. FBT, это ваше
    Гадаю по фото.
    есть настоящий флейм.
    Когда нет 100% уверенности умный человек молчит.
    Чего и Вам желаю.
    Павел2005, с таким дефектом обращайтесь в АСЦ. Вполне может закончится и обменом шкафа.
    2,987
    ТС, на компрессор 10 лет гарантии звоните в АСЦ...
    В переводе с албанского на русскии - пробой изоляции обмотки компрессора на корпус.
    Теперь бы совместить это событие с открыванием двери холодильника и тему можно закрывать.
    В переводе с клиентского "процессор под радиатором" - IPM модуль инвертора.
    Главное, что все поняли друг друга...
    А с УЗО 30 мА - другой расклад будет.
    Ув. FBT, это ваше есть настоящий флейм.
    Чего и Вам желаю.
    Пробовал, поменяли только датчик в морозильной камере и сказали что должно быть всё прекрасно. На данный момент я установил новую плату-пока работает, но гарантии что проработает долго нет..
    схема такая- открываем дверь, включается свет и тут же выключается автомат на всю квартиру. Далее включаем- работает 20 минут и взрывается, как я уже понял, IPM модуль инвертора. Но при этом 4 года отработал без проблем
  1. Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    от Павел2005 в разделе LG
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 00:09
  2. Морозилка blomberg нужна прошивка процессора.
    от scaner2000 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 11:40
  3. Взрыв в Томске
    от Boris1970 в разделе Новости
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 14:13
  4. испаритель для процессора пк
    от Mirvays в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 01:18
