Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    20.11.2011
    2,604
    Это проблема АСЦ - вам новые зч станут в цену аппарата, в итоге
    В переводе с албанского на русскии
    Филолог из вас такой-же как и электронщик - Ваш удел астрология.
    2,984
    Цитата Сообщение от Павел2005 Посмотреть сообщение
    схема такая- открываем дверь, включается свет и
    тут же выключается автомат на всю квартиру...
    Фото автомата в студию.
    Неужели специалист может уйти с адреса с таким явным дефектом?
    Это же где-то суровая коза сидит по питанию, определяется прозвонкой тестером.
    ...Далее включаем- работает 20 минут
    и взрывается, как я уже понял, IPM модуль инвертора.
    Но при этом 4 года отработал без проблем
    Компрессор работает 20 минут?
    Или нет?
    Или нет?
    Работает минут 20 и всё. Фото автомата, левый общий(он отключается) https://ibb.co/GWXyS6v
    2,984
    ...На данный момент я установил новую плату-пока работает,
    но гарантии что проработает долго нет..
    Ставьте развязывающий трансформатор, ставьте узо 30мА, отключайте землю из вилки и коврик резиновый под холодильник положить. В этом случае шанс выживания увеличится.
    Но это нарушение техники электробезопасности!
    Лучшее решение - замена компрессора, если действительно, в нем дело.
    20.11.2011
    2,604
    УЗО в щите отсутствует.
    Снова выстрел мимо.
    Гадание без фактов штука не благодарная.
    Бред.
    онли вызов АСЦ.
  1. Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    от Павел2005 в разделе LG
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 00:09
  2. Морозилка blomberg нужна прошивка процессора.
    от scaner2000 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 11:40
  3. Взрыв в Томске
    от Boris1970 в разделе Новости
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 14:13
  4. испаритель для процессора пк
    от Mirvays в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 01:18
