Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Взрыв процессора GA-B489ZMKZ
    20.11.2011
    2,560
    Это проблема АСЦ - вам новые зч станут в цену аппарата, в итоге
    В переводе с албанского на русскии
    Филолог из вас такой-же как и электронщик - Ваш удел астрология.
    21.10.2016
    1,216
    Цитата Сообщение от Павел2005 Посмотреть сообщение
    схема такая- открываем дверь, включается свет и
    тут же выключается автомат на всю квартиру...
    Фото автомата в студию.
    Неужели специалист может уйти с адреса с таким явным дефектом?
    Это же где-то суровая коза сидит по питанию, определяется прозвонкой тестером.
    ...Далее включаем- работает 20 минут
    и взрывается, как я уже понял, IPM модуль инвертора.
    Но при этом 4 года отработал без проблем
    Компрессор работает 20 минут?
    Или нет?
    Или нет?
    Работает минут 20 и всё. Фото автомата, левый общий(он отключается) https://ibb.co/GWXyS6v
    21.10.2016
    1,216
    ...На данный момент я установил новую плату-пока работает,
    но гарантии что проработает долго нет..
    Ставьте развязывающий трансформатор, ставьте узо 30мА, отключайте землю из вилки и коврик резиновый под холодильник положить. В этом случае шанс выживания увеличится.
    Но это нарушение техники электробезопасности!
    Лучшее решение - замена компрессора, если действительно, в нем дело.
  5. #25
    20.11.2011
    2,560
    УЗО в щите отсутствует.
    Снова выстрел мимо.
    Гадание без фактов штука не благодарная.
    Бред.
  6. #26
    23,884
    онли вызов АСЦ.
