Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Холодильник LG GA-449BSNA.
    По умолчанию Холодильник LG GA-449BSNA.
    Доброго времени суток Уважаемые. Прошу помощи или совета. Изначально дефект проявился так: перестала охлаждаться верхняя (холодильная камера). Морозилка в норме. После выключения/включения, холод. камера стала снова охлаждаться, затем через несколько часов вновь, стенка поплачет постепенно высыхает и все, теплее и теплее. Была произведена заправка. После запуска также проработав несколько часов, также проявился дефект, верхняя камера перестала охлаждаться. Датчики проверены (все в пределах 10к +- в зависимости от темп), обрывов не обнаружено, даже вместо датчика испарителя вешал др. рабочий, не помогало. Проверял мультиком воздушник верхней камеры, сопр изменяется все норм. вместо воздушного датчика морозилки вешал другой с установкой в морозилку. После каждой операции также неск. часов работы и все верх перестает охл-ся. Конденсат решетка в задн замурованной стенке также в первые часы нагревалась норм. и потом остывала и все. Тест кнопка ничего не показала, все норм. Визуально по плате все норм. Морозилка продолжает испр работать. Что может быть? Заранее благодарен.
    7,706
    Интересно, какими соображениями руководствовался исполнитель?
    Да понимаю все) Заправку производил грамотный человек и мой товарищ, предупредив что толку может не быть. А холодок срочно нужен был исправным. Так что прошу простить...
    26.07.2010
    521
    грамотный человек
    Если человек грамотный , он и должен был разобраться на месте с проблемой .Потому что на месте легче определить проблему , чем ее диагностировать виртуально , не видя агрегата .Какие действия были сделаны вашим товарищем , кроме заправки фреоном ?
    7,706
    Этот холодильник разве фреоном был заправлен?
    Откуда сведения?
    Проверены трубки, система, позже уже снова подошел, подкинут новый датчик оттайки. Вдвоем проверяли остальные датчики, вешали измеряли. На данной модели установлен шаговый клапан, но я так понимаю с ним ни кого никогда проблем не возникало
    Пардон, хладогентом R600a если быть точным)
    7,706
    Холодильник выходит из строя и ремонтируется не по понятиям.
    Выходит из строя, и менять нечем... Не поставляется больше.
    26.07.2010
    521
    Откуда сведения?
    Ну если не фреоном ( хладогентом ) , то вряд ли электронику он заправлял
    Не могу найти информацию у данной модели возд датчик темп морозилки аналогичный датчику холодильной камеры или же нет, при минус 10 датчик показывает 8,6 кОм. А датчик холод камеры 11,8 кОм при +18.
    7,706
    Это читал?!
    Форум: Бытовой холод
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Это то понятно) Вот и прошу совета датчики температуры воздушные, и датчик испарителя в холодильнике LG GA-449BSNA идентичные по параметрам или же в морозилке установлен иной по хар-кам, из за чего спрашиваю, присутствует разница при измерении R возд. датч. хол. кам =13,6кОм при +15. R возд. датч. мороз. кам. =8,4кОм при -15.
    14.05.2020
    90
    Freezer sensor - 2,5 kOm при +25 град. Ref.sensor - 11 kOm при +25 град.
    Благодарю всех за отзывчивость. Похоже все датчики исправны. Дефект тот же, работает пару часов и охлаждает и морозит на максимуме, потом перестает и охлаждать и теперь и морозилка перестает морозить, но компрессор работает. При нажатии на тест все лампы горят и в первом и во втором. Но охлаждения и заморозки не происходит.
