Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Входной клапан на входе компрессора
    31.07.2020
    15
    Печаль Входной клапан на входе компрессора
    Вопрос к теоретикам и практикам . Повыситься ли производительность однопоршневого компрессора если ему на трубку низкого давления поставить обратный клапан. Ведь в этом случае поршень на всасывание будет работать два раза за цикл.
    Наврядле - сразу появится дополнительное сопротивление движению газа.
    Да и сам поршень по сути есть обратный клапан.
    31.07.2020
    15
    Соглашусь что КПД скорее всего уменьшиться .
    Ну и загнул,
    он что четырехтактный
    31.07.2020
    15
    Ну и загнул, он что четырехтактный
    поршень один , но совершает два движения вверх по цилиндру и вниз. Когда идёт вниз то работают два клапана (родной входной на поршне и обратный наш).Когда поршень работает на выходной клапан то обратной стороной тянет с обратного клапана в камеру(она же герметичная) компрессора. Вот такая мысля была.
    Последний раз редактировалось Iljael; 01.08.2020 в 09:44. Причина: опечатки
    Что бы не выглядеть глупо, изучи устройство компрессора, принцип работы, схему установки.
    И, пожалуйста, не плоди бредовые вопросы и темы...
    Сначала теория, изучение вопроса - потом все остальное, оптимизация, модернизация и прочие усовершенствования!
    а если и на нагнетание поставить ОК, то четыре раза...)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 16:24
  2. Минск-126-1 нарастание льда на входе в испаритель (ХК) Как объяснить?
    от Rebus77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 21:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:20
  4. 974 при входе в настройки пишет SPR.
    от Smerch в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:09
  5. какое давление на входе в компрессор
    от К. Марат в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 11:09
