Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЗАНОТИ. задачка со звездочкой
    24.02.2015
    11
    По умолчанию ЗАНОТИ. задачка со звездочкой
    доброго всем дня. помогите разобраться. реф заноти на висе. марку не помню, т. к. год назад кожух конденсатора с эмблемой бесследно сдуло. и так по попорядку. сегодня загружаюсь под завязку. место в будке только под испарителем в притирку. выехал , после двух цыклов набирания температуры, выскакивает ошибка prl. сработал датчик низкого давления. замыкаю контакты на датчике чтоб развести тавар. сначала все нормально. температура стала опускаться. но потом стал слышен шум копресора. как мне обяснили клапанов. и установка перестала морозить. все работает, а компрессор не качает. решил что всё, кирдык комресору. так и отездил весь маршрут. выгрузил последнего клиента, еду на базу с намериниями снять комрессор и завтра ехать за новым. включаю установку и,, всё заработало. и так бодренько температуру опускало на пустую будку.
    но это история. теперь попытаюсь порассуждать. при низкой температуре и обмерзании испаритиля и обратки, давление на всасе падает. и при 0,3 срабатывает датчик. тут с теорией немного понятно. но испаритель оттаял. а ошибка так и выскакивает . газа там достаточно. что в последствии подтверилось. испаритиель и часть абратки обмерзает. забит фильтр!? тогда бы он обмерзал. почему клапана застучали на компрессоре.??? а потом все заработало?? думал когда коробки запихивал шланг пережал. но их и специально не пережмеш, да и в кожухе они!
    давление на всасе замерил. при страрте где то 2,2. на улице 20. при температуре в будке -3 давление 0,9 . где засада?
    может у кого что то похожее было.?
    https://yadi.sk/d/XagQqe1PVkuGHA
    13,065
    Скорее всего засада в том, что перегрузил товар в будке, не осталось места для охлаждающего воздуха, который должен циркулировать вдоль всех продуктов. Он охлаждал только небольшой свободный "мешок" около испарителя.
    Для начала почитай правила укладки продуктов для принудительного искусственного охлаждения.
    Так что хочешь сэкономить - не жадничай!
    24.02.2015
    11
    Спасибо. Версия имеет право на жизнь. Но почему он не включился когда даже большая часть объёма будки была свободна?
    Почему затрещали клапана? Как будто в системе затык образовался?
    При -3 в будке , всас 0,9 ... А не малавата давочка ? Может это жидкарь компрессором поигрывал ? Для 404 по моему мало , 134 нагнетание до 20 не подымет ... Может фреон левый ? У меня было похожее . Правда нагнетание слабое было ( как будто сразу в жидкарь , не успев остыть ). И кипения толком не было ...
    24.02.2015
    11
    Мужики. ну помогите советом. эта фигня не проходит. почти каждый день . сначала опускает температуру , цыкл или два. а потом prl выскакивает. Сегодня практически пустая будка была. так что загрузка тут не причем. А когда на базу возвращался, опять все заработало. четыре цыкла прогнал. все отлично.
    начал было грешить на фильр. но он тепленький. газ через него идет. никаких следов обмерзания и даже запотевания нет.
    можно конечно начать менять все подряд. фильтр, комресор. но хочется понять причину. да и дорого все это.
    завтра с утра подключусь к к технологическим выводам у самих датчиков. А то у меня заправочные выводы в будке установлены. возможно манометры на морозе врут
  1. задачка
    от Ввадим в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 06:58
