Показано с 1 по 6 из 6
Тема: шум при остановке компрессора CN 4015
    По умолчанию шум при остановке компрессора CN 4015
    Добрый день!
    Неделю назад был приобретен холодильник Liebhher CN 4015. Компрессор embraco VESA9C. На низких оборотах холодильник работает тихо. Но сегодня утром появился тарахтящий металлический стук при остановке компрессора. Длиться около 3 секунд. Что это может быть? Записал видео звука.
    Я так понимаю, что так тарахтят при остановке старые изношенные компрессоры, но не новые. Может надо сдавать пока не закончилось 14 дней?
    26.07.2010
    757
    Пока есть гарантия , вызывайте сервис или сдавайте холодильник обратно
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Прослушал несколько раз...Трудно оценить по записи звук остановки инверторного компрессора. Остановка может происходить после работы на разных оборотах. И "звуковое сопровождение" может быть разным. Для инверторного компрессора запуск и остановка происходит по программе заложенной производителем, т.е. разгон компрессора и остановка постепенны. В период разгона, остановки могут проходить различные резонансные явления, зависящие не только от конструкции холодильника, но и от покрытия на котором установлен холодильник. Играет роль и давление (конденсации) внутри холодильной системы - в жару одно, в прохладу другое. В вашем случае, по записи, криминала я не заметил.
    В том то и дело, что это не резонанс, а металлический звон, как будто гайки потрясти в металлической банке.
    Сейчас выключил холодильник из сети на 20 минут. После включения он заработал на более высоких оборотах и через 20 минут остановка произошла бесшумно.
    Т.е. когда работает на малых оборотах, то при остановке звенит.
    Меня беспокоит, то что этот звон появился только сегодня. Все шесть дней после покупки даже при малых оборотах останавливался бесшумно
    03.01.2009
    1,745
    .Т.е. когда работает на малых оборотах, то при остановке звенит.
    Ещё раз напомню, что остановка компрессора, шум при остновке, может быть разным, даже при небольших оборотах. Компрессор опирается на пружины внутри корпуса. Во время остановки, он может раскачиваться на этих пружинах (резонанс) и издавать различные (тихие) звуки. Трудно оценить насколько они для вас тревожны. Есть сервисные центры в Киеве, проконсультируйтесь, возможно договоритесь о визите, если потребуется. Дата обращения в сервисный центр будет зафиксирована до истечения 14 дней.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    ТС не приставай к холодосу...у тебя все нормально. А то правда сломается,но не сейчас,а через год и 1 месяц. Чтоб гарантия у тебя кончилась... Холодосы - они,с*ка,злопамятные.
  1. Перемораживает морозильная камера в Liebherr CNef 4015.
    от sashael в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 09:28
  2. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 15:00
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 16:24
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 01:33
