Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Новый уплотнитель ХК, и большая щель. Кто виноват, уплотнитель или мастер ?
    По умолчанию Новый уплотнитель ХК, и большая щель. Кто виноват, уплотнитель или мастер ?
    Здравствуйте! Стинол 110. Холодильнику 25 лет.
    Холодильная камера. Старый уплотнитель (ни разу не меняли), он кое-где испортился (магнитики вывалились), и он не очень плотно прилегал, кое-где были небольшие щели около 1мм или меньше. Дверь тоже немного перекосилась, поэтому сверху в углу была небольшая щель (менее 1мм).
    Температура внутри была в норме (+10). Но все равно решили заменить уплотнитель.
    Купили не оригинал, но в хорошем месте. Заказали из Воронежа, там контора изготавливает уплотнители любых размеров для любых холодильников.
    Как получил уплотнитель, то ради интереса я сравнил силу её притяжения к металлу, и мне показалось, что внутри нового уплотнителя установлены более слабые магниты по сравнению со старым уплотнителем.
    Нашли недорого мастера. Мастер сказал, что холодильниками давно не занимается, но уплотнители он менял несколько раз, и это не сложно. Мастер заменил уплотнитель и дверь перенавесил.
    После замены мастер сразу продемонстрировал, что в верхнем правом углу (дальнем от петель) получилась небольшая щель.
    Он сказал, что если щель со временем не уменьшиться, то надо будет нагреть резинку и выпрямить.
    Я подождал месяц, резинка не выпрямилась, а щель наоборот увеличилась, причем раза в два.
    Тогда я попробовал феном для волос нагреть резинку (менее минуты) и поправить её,
    однако когда я это делал, то мне показалось, что резинка какая-то короткая и не особо тянется, и скорее порвется, чем мне удасться ее растянуть и придать нужную форму.
    В общем забил я на это, не стал портить.
    Хотя температура в норме, но большая щель не дает мне покоя.
    Скажите пожалуйста, что можно сделать ?
    Однако вызывать заново мастера не хотелось бы, т.к. проблемы с деньгами. Самостоятельно можно что-нибудь сделать ? Обычные инструменты есть.
    Еще интересно, это брак уплотнителя или мастер не очень хороший ?
    не очень хороший
    хозяин, давно бы уже под уплотнение что нибудь подложил.
    Просто у ремонтника руки из ниже пояса выросли.....
    Спасибо за совет!
    Скажите пожалуйста, куда конкретно подложить ?
    Как на рисунке ниже, при открытой двери холодильника оттянуть уплотнитель с внутренней стороны и куда-то туда подложить ?
    и в то самое место где есть зазор, подбирать толщину валика так чтоб зазор закрылся, валик можно скатать из листа бумаги и при необходимости согнуть угол.
    Лучше синтетическая вата...
  1. МИНСК МХМ-260 - уплотнитель ёк?
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:58
  2. Уплотнитель LG
    от Awax в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 18:04
  3. уплотнитель
    от Charli в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 10:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 16:05
  5. уплотнитель
    от ИльяШадринск в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 14:51
