Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Мини прототип холодильника с нуля. Есть несколько вопросов.
    По умолчанию Мини прототип холодильника с нуля. Есть несколько вопросов.
    Доброго времени суток, гуру холодильников)
    Прошу сильно не пинать.
    В качестве эксперимента, сразу скажу, вопрос не коммерческий, в свободное время мастерю всякое) и вот решил собрать настольный прототип мини холодильника. Холодильник- это громко сказано. Нет задачи что-то охладить. Повторюсь, просто эксперимент. Эффективность сильного значения не имеет. Этим проектом ничего охлаждать или нагревать не буду. Просто добиться, чтоб часть трубок были холодными, а часть соотв. горячими. Испаритель и конденсатор согну из трубок, дабы не паять или не покупать радиаторы.
    Проект на компрессоре) элементы Плетье или как их там не предлагать)
    Есть несколько вопросов, на которые не могу найти ответы.
    1. Какое должно быть соотношение объема с контурах низкого и высокого давления?
    Понимаю, что в контуре высокого только трубки магистрали и конденсатора, а в контуре низкого ещё и объем внутри компрессора. (Не учитываем мощности компрессора и кучу других факторов.)
    Может ли испаритель быть по объему раза в 2 больше конденсатора или наоборот.?
    2. Если электрическая мощность компрессора будет 30-50вт, какой должен быть объем испарителя и конденсатора? (Комнатные условия). На испарителе чтоб хоть минус 5 было, больше не нужно.
    Были мысли, в качестве испарителя использовать стеклянную банку на 200мл))
    3. т.к. мощность компрессора будет маленькая около 30-50Вт (компрессор делаю сам, по нему вопросов нет)
    Длинна капиллярки должна быть чуть ли не под 5 метров))), а проект настольный. Возможно ли использовать вместо нее тот же жиклер от карбюратора авто?
    Диаметр отверстия подберу опытным путем, чтоб компрессор мог развить 4-6 атмосфер в конденсаторе.
    В идеале собрать все это по максимуму из стеклянных трубок, чтоб наглядно видеть процессы перехода фреона из жижи в газ) ну или наоборот.
    Заранее спасибо за ответы.
    Очень интересно, скинь фото.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Отлично.
    Дело за малым - договориться с химиками что-бы они синтезировали хладагент которые может конденсироваться при таком давлении и комнатной температуре.
    А зачем искать, r142b уже после нагнетательного патрубка конденсируется.
    И ещё прозрачный корпус для комрессора, красота.
    Такое давление конденсации соттветствует изобутану.
    А трубки не стеклянные нужны, а кварцевые, на таких трубках сделаны заправочные колбы в том числе и для газов высокого давления.
    Завораживающее представление! А если масло чуть покрасить - глаз не оторвать...
    Аквариум отдыхает! Релакс
    Макс220в, сначала считается тепловой баланс. Что и сколько, и на сколько надо охладить. Потом подбирается испаритель, который может отнять это тепло от продукта.
    Затем подбирается компрессор, соответствующей холодопроизводительности при рабочей температуре кипения и конденсации. И потом уже подбирает конденсатор и капиллярка.
    Все хотел попробовать данфосский прозрачный компрессор подключить в холодильную систему, но не находил подходящий фреон, компрессор был начальника, как бы не испортить.
    Не обязательно, для самоделки и китайские прозрачные шланги подойдут.
    Давление думаю и больше можно развить, все это впереди. У химиков всякие колбы есть, подберу в магазине подходящие. Чтоб с фреоном не заморачиваться, я и смотрел в сторону газа, только бутана и пропана. Если не получится, придется взрывать мозги местным заправщикам))
    Да нет задачи что-то охладить, кроме самого испарителя.
    Т.е. интерес только в просмотре физических процессов?
    А как их увидеть, если испаритель инеем покроется?
    Последний раз редактировалось ref; 30.07.2020 в 12:05.
    Да чтоб за народ))) Скоблить буду)))
    Интерес и в просмотре и в создании.
    ...Скоблить буду)))
    Лучше кипение поднять, тогда только тряпочкой конденсат протирать.
    А по поводу соотношения объемов контуров подскажете? Есть на этот счёт правила?
    Как все подбирается уже писал. А соотношения могут быть разными, долго объяснять.
    Есть! Просвещайся!
  1. Несколько вопросов по компрессору awg5532exc.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 11:34
  2. Несколько вопросов по компрессору awg5532exc.
    от vitun в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 21:20
  3. Несколько вопросов..
    от Sutze в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 00:27
  4. Несколько вопросов по выбору холодоса.
    от Познающий в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:55
