Недавно вместо умершего LG установили новый Toshiba 05BKVG. На максимальной мощности наружный блок вибрирует. Не так чтобы совсем вразнос, но вибрация есть, рукой ощущается, амплитуда миллиметров 3-5 наверно. Предыдущий LG не вибрировал вообще на любой мощности. На "обычной" минимальной мощности при поддержании температуры вибрация почти не ощущается, только на полной мощности при интенсивном охлаждении. На охлаждение летом включаю 1-2 раза в сутки на час-полтора, весной и осенью может вообще не буду включать. Насколько такая вибрация критична для срока службы? Следует ли беспокоиться, предпринимать меры? Надо ли обращаться в сервисный центр по гарантии? Поможет ли установка на виброгасящие демпферы? Сейчас наружный блок прикручен прямо к кронштейнам, и они довольно тонкие, блок можно качнуть рукой. Если надо поставить на демпферы, то какие следует использовать, чтобы не вспоминать о них весь срок службы? Сколько служат обычные, которые предложили использовать в компании ставившей сплит? Как они переносят зимы с температурой до -25°C? Сколько стоят и где купить любые другие, которые могут прослужить до 10 лет при любых температурах?
