Показано с 1 по 6 из 6
Тема: канальная сплит система Systemair 48
    По умолчанию канальная сплит система Systemair 48
    Не включается система. Срабатывает датчик высокого давления ,но если постучать рядом по осушителю то все запускается и работает несколько секунд или даже минут,но потом снова тухнет.Если замкнуть фишки датчика на плате то все работает и холодит.подскажите с чего начать ремонт. сделать замену датчика или 4х ходовой может заклинил или забилась капилярка?датчик.png
    3,491
    Менять датчик.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Менять датчик.
    И померить давление/температуру, что из них будет удобней. Мож, и датчик не причем...
    30.10.2015
    1,264
    шредер впаяй да измеряй
    Температура сейчас в Ростове не высокая. Может заправляли не давно да дали лишка. Рабочие параметры какие?
    В общем замкнул фишку клапана высокого давления запустил на холод систему, затем переключил на +30 обогрев,но 4х ходовой не щелкнул постучал по нему и раздался щелчок пошел нагрев,потом опять на холод ,клапан заработал .повторил процедуру еще пару раз и соединил с датчиком . все заработало и уже больше суток все в порядке пока что.
  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  3. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
