Показано с 1 по 6 из 6
Тема: холодильник BEKO CN 335220 нужна схема
    По умолчанию холодильник BEKO CN 335220 нужна схема
    холодильник сильно перемораживает ( -30 в морозилке, при установке -18), холодильник практически не выключается ( минут на 10 максимум). Дренажи чистые, льда нет. Решил проверить датчики, я так понял из 4 (по 2 на камеру) плата как на фото . Нужна распиновка разъема KN2 (какой датчик из какой камеры).
    p.s.
    измерил (при температуре 8 градусов верх и 25 градусов морозилка)
    -----------------напряжение ---------сопротивление
    контакт 1-2 ---- 1,63 В --------- 16,8 кОм (датчик №1)
    контакт 3-4 ---- 3,73 В --------- 87 кОм (датчик №2)
    контакт 5-6 ----- 3,84 В --------- 131 кОм (датчик №3)
    контакт 7-8 ----- 1,73 В --------- 18,5 кОм (датчик №4)
    мне кажется или разница между датчиком 2 и 3 слишком большая ?
    А температуры на датчиках какие? Корректно было бы сравнивать сопротивления датчиков при одной температуре или знать показания конкретных датчиков при конкретной температуре.
    Не отключается и +8 в холодильном? Похоже на утечку. Осмотр специалистом нужен, в модуль управления в последнюю очередь нужно лезть.
    А надо было начать с внимательного прочтения Правил форума!
    У меня такая же беда. Такой же холодильник. Выкупил под восстановление. 2 раза его "ремонтировали":1) обрезали контур обогрева двери; 2) замена компрессора. Так вот - после опрессовки, я выявил утечку по обратке и абсолютно целый контур обогрева двери. Обратку заменил на медь, контур восстановил, отвакумировал, заправил. Холодильное отделение +2, при установке +8, морозилка -22, установка -18. И не отключается. Правда в ХК вентилятор останавливается при наборе темп-ры. А в морозилке нет. Датчики обоих камер при комнатной температуре имеют равное сопротиление чуть больше 10кОм. Думаю надо по таблице сравнить изменения сопротивлений, при разной темп-ре. Ни у кого нет такой таблицы?
    Напрашивается вывод, что неправильно работает датчик МК. Остальное всё в порядке: тены рабочие, термопредохранитель целый, вентилятор тоже дует. Ещё конечно знать бы дифференциал температур в МК, может он должен отключаться при -22 и включаться при -18???
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 00:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:15
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  4. Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    от Даулет в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:00
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 21:30
