Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kentatsu ksun140hfan3
    19.02.2020
    69
    По умолчанию Kentatsu ksun140hfan3
    Периодически компрессор отключается секунд через 15 после запуска, на плате горит диод "led3", что может быть причиной? Такая работа проявляется не всегда, иногда работает в штатном режиме.
    05.07.2020
    95
    Перегрузка
    19.02.2020
    69
    Ампераж в норме
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Друзья, помогите. Проблема похожая как и у выше сказанного.Та же кентатсу, при пуске начинает работать в нормальном режиме и примерно через 30-40минут отключается компрессор вентиляторы продолжают работать. На плате наружного блока не горит, а моргает led3.Ток на шильдике указывает на 10,9А. При замерах ток составил от 6,5-8А.Промыл плату спиртом. Замерил давление, составило 7,2bar. Напряжение отличное по всем фазам с небольшими отклонениями. Что может быть сломал голову.ПОМОГИТЕ!!!
    19.02.2020
    69
    Датчики давления замыкал?
    18.08.2010
    89
    Да, все в норме. Размыкаешь выдает ошибку.
    19.02.2020
    69
    Ну так может датчик уже работает не так как нужно, и обрубает при (меньшем/большем) давлении. На высокой стороне подключиться тоже нет возможности?
    3,494
    Самый простой вариант - отсоединить разъем датчика, закоротить разъем (вместо датчика), включить и омметром смотреть как работает датчик.
    146% он виноват.
  1. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  2. Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    от Yansau в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 05:04
  3. KENTATSU KSUN140HFAN3 МАССА ФРЕОНА
    от Федор1313 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 13:01
  4. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  5. Kentatsu KSHV140FDN3
    от yurai в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:12
