Показано с 1 по 20 из 41
Тема: О заправке литровыми баллонами.
    14.12.2013
    92
    По умолчанию О заправке литровыми баллонами.
    Всем привет. Все время своей работы, тоскал с собой большие баллоны фреона. Надоело,купил литровые. На 600 все нормально, а вот на 134 что-то не то. Баллон под клапан. 134 заправляется жидкой фазой, начал заправку,и баллон обмерз,газ не идет. Подумал что мало нажат клапан, вдавил почти полностью,ничего не изменилось. Кое как 90 гр вылил и встал. Как думаете,почему так?
    А зачем 134 в жидкой фазе заправлять?
    Возможно там трубка, или все таки клапан не полностью открылся, типа засора.
    14.12.2013
    92
    Он многокомпонентный, поэтому в жидкой фазе, чтобы состав не изменился.
    И из каких же компонентов он состоит
    Или ты считаешь на атомы.
    14.12.2013
    92
    Блин,погугли,там все элементы расписаны,печатать лень
    Не надо знания брать на помойках.
    Фреон R134a однокомпонентный фреон, молекула имеет химическую формулу CF3-CH3.
    Последний раз редактировалось mihail97; 27.07.2020 в 17:19.
    А мне с самого начала лень было большие баллоны таскать, все время пользуюсь литровыми и ни каких проблем с 134-м. Единственно, перешел на баллоны с кранами как у больших, а то клапана бывают травят, несколько раз все содержимое улетучивалось. Особенно плохо когда травит 406А, меняется состав и капец, но тоже перевел его в баллон с краном.
    Так и должно быть! Все правильно!
    Давление в баллонах выровнялась, и с какой радости он туда побежит?!
    Так заправлял сам баллон литровый из большого или уже из литрового холодильник заправлял?
    Чего то не то говоришь, а из баллончика с клапаном газ при соблюдении всех нормальных условий не пойдет по одной причине-передавил прокладку под вентилем. Прикручивая вентиль к баллончику не прилагай больших усилий, все хорошо в меру.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    В состав фреона R134A входят:
    хладон 134 — 62,9%;
    хладон 218 – 32,6%;
    H-бутан – 4,5%.
    Как то так...
    16.08.2011
    2,645
    хладон 134 — 62,9%;
    хладон 218 – 32,6%;
    H-бутан – 4,5%.
    Как то так...
    elden, ты где такую пургу нашёл? http://www.ahrinet.org/App_Content/a...d_700-2015.pdf - стр.8 . Максимум 1,5% воздуха.
    Как то так...
    В линейке холодильщика от Данфоса указано: Формула СН2FCF3 класс НFС, название химиката 1,1,1,2-tetrrafluorethane.
    В тырнете можно, что угодно найти.
    В Википедии написано, что это смесь газов о_О
    24,822
    так там любой дятл может писать всякую дичь...)
    Не надо путать R134a с разными компотами. Как смесь фреонов может иметь химическую формулу? Может кто назовёт формулу молекулы водки?
    • Тип файла: jpg 134.jpg (156.2 Кб, Просмотров: 16)
    На сарае написано...
    А там дрова лежат!
    elden, только первоисточник!
    https://www.ashrae.org/file%20librar...20-russian.pdf
    02.05.2011
    1,311
    Тлетворное влияние интернета
    Чтобы развеять сомнения, проверь: заправь в маленькие баллоны граммов по100 R134 и R410. Замерь давление в них при какой-либо температуре (скажем 20гр.). Страви (не слей) половину каждого баллона. Вновь замерь давление в баллонах при той же температуре... Как ты думаешь, давление изменится в обоих баллонах, или только в одном?...
  1. Нужен совет по заправке
    от Виталий122 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 15:58
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 17:01
  3. Вопрос по заправке ВЕКО 15942W
    от Сергей К в разделе Beko
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 21:01
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:46
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:26
