Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Что такое давление кипения?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    В системе стоит теплообменник который сбивает температуру конденсации до 0
    может всё таки температуру жидкого фреона?
  2. #62
    24,817
    Всё очень просто. По таблице кипение 404го при 3х барах -10, Указано кипение, но не указана т конденсации, это факт. В системе стоит теплообменник который сбивает температуру конденсации до 0 и при обмерзании ниже 0 градусов. Получаем высокое давление конденсации и низкую температуру жидкого хладагента на входе в ТРВ. Получаем хорошее разряжение при перепаде давлений и низкую т конденсации. На испарителе при отключенных вентиляторах -26. От сюда вывод. Чем ниже температура конденсации, тем ниже температура кипения при одинаковом давлении всасывания. Для чего стоят даже на бытовых холодильниках теплообменники. Ещё даёте газку чтоб всас обмерз Попробуйте запустить капилярку не обмотав всас, Если нет разницы в температуре конденсации, пустите капилярку мимо всасаи ваш холодильник будет пыжиться а и не будет отключаться. Слушайте Максимова, он Вас научит.
    иди азбуку читать... ну пздц же какой то... кота почитай хоть, изобретатель вечного двигателя)
  3. #63
    26.07.2010
    757
    Вопрос судя по дискуссии и простой и сложный .
  4. #64
    3,466
    Да ничего сложного, на самом деле нет.
    Просто некоторые (не буду показывать пальцем) ставят холодильную терминологию и понятия с ног на голову.
    Зачем? Пусть по ютубу у Максимова учится.
    Кто знает, кто такой Максимов и какое учебное пособие он написал?
    Типа Котзаогланиана.
  5. #65
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Я даже не буду упоминать ругательный термин "регенеративный теплообменник"...
  6. #66
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Диаграмму вашего цикла нарисуйте, возможно что-то поймете.
    Вот с этим и проблема, с построением диаграммы!
    Только сегодня утром коллеге говорил об этом... Затрагивали тему.
    Нет азов и понимания - идёт поток необузданной фантазии!
    Холодильники не по понятиям работают, а по законам термодинамики и обратному циклу Карно
  7. #67
    31.07.2020
    15
    Где можно найти таблицу Конденсации, а не кипения, фреонов в зависимости от давления и температуры. Или конденсация определяется как некая константа относительно кипения, если так, то какое значение эта константа имеет (или как её вычислить) ?
  8. #68
    На термодинамической диаграмме хладагента все увидишь!
    И таблица не нужна))
  9. #69
    Есть такое определение: температура насыщения или температура фазового перехода. Оно применяется как к температурам кипения так и конденсации. Температуры эти для хладагентов отображаются при построении холодильных циклов на диаграммах. Но есть и табличные значения. Например это http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
  10. #70
    Refrigerant Slider
    "Быстродействующий преобразователь давления в температуру хладагента Refrigerant Slider является основным инструментом для профессионалов в области ОВКВиО и обеспечивает доступ к удобному для пользователя интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Инструмент охватывает более 70 разных хладагентов, в том числе природные хладагенты, с информацией о различных типах хладагентов. Информация включает в себя классы, химическую смесь, потенциал глобального потепления (ПГП), потенциал озонного истощения (ПОИ), типы масла и CAS-номер. "
  11. #71
    31.07.2020
    15
    Спасибо за ответ, но мне хотелось таблицу конденсации а не испарения.
  12. #72
    3,466
    Я, каюсь, тоже допустил "плюху" - имел ввиду термины и понятия физических явлений, используемых в холодильной технике.
  13. #73
    31.07.2020
    15
    Не могли бы вы мне на примере NH3 графика, определить температуру конденсации при давлении 10 бар, а то у меня зрение плохое и не пойму чего там написано, пожалуйста.
  14. #74
    смотри температуру кипения
  15. #75
    Выбирай, какое интересует.
  16. #76
    аммиак 10 бар.jpgдержи, конденсация, испарение...абсолютное и этим все сказано.
  17. #77
    постав прогу coolpack и пользуйся лупой
    • Тип файла: jpg 1.jpg (541.3 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (136.1 Кб, Просмотров: 10)
  18. #78
    24,817
    Цитата Сообщение от rew9317 Посмотреть сообщение
    Сейчас читаю Котзаогланиана.. трудновато..
    ты точно эту книгу читаешь?)) Кстати изобретателю отрицательной энтропии тоже полезно (очень полезно) почитать сей талмуд. а ещё можно тесты порешать... кстати занимательно.
  19. #79
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    я думаю действующие лица на видео не будут против,что я тут выложу. Это как раз в тему и для подведения итогов сего диспута.
  20. #80
    Может человеку вид колбочек и спиртовок, как у Польмана, понятливее, чем баллоны и вентиля
    • Тип файла: jpg 3.JPG (137.4 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (147.7 Кб, Просмотров: 8)
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. что это такое
    от ILDAR=88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 18:36
