Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Что такое давление кипения?
  1. #101
    Цитата Сообщение от Iljael Посмотреть сообщение
    моё дело температуру к инвертору прикрутить а на счёт производительности установки то это не ко мне.
    Один вырывает, другой примеряет, третий коронки штампует, а за дикцию никто не отвечает" А. Райкин.
  2. #102
    31.07.2020
    15
    За дикцию логопед отвечает , а так хорошая шутка.
  3. #103
    Это не шутка, а практика жизни. Хоть и прозвучала в 70-х годах прошлого века, но и сейчас актуальна.
    Если хочешь оптимизировать работу холодильной установки, то должен хорошо знать технологию охлаждения продукции, режимы работы, и характеристики агрегата, и конечно как устроен и работает компрессор.
  4. #104
    Мост строю!©
  5. #105
    Посмотрел тесты, и первый же вопрос поставил в тупик, так задан не правильно.
    "Какая температура кожуха герметичного компрессора при нормальной работе"
    Она может быть нормальной и 36, и 60, всё зависит от режима.
    Было прога с вопросами по книге Кота, та больше понравилась.
    Нашёл эту прогу по книге Кота, называется FRIGODIA.RUS . Только она на MS DOS, поэтому открывать на ХР или в эмуляторе MS DOS на семерке.
    Там есть режимы, поэтому более конкретно выявляешь неисправность. Сриншоты с программы.
    На последнем фото, выбрал пункт 1.
    • Тип файла: jpg 4.JPG (114.8 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (85.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (125.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 7.JPG (98.8 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 8.JPG (105.5 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (78.9 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (79.6 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (109.1 Кб, Просмотров: 20)
  6. #106
    3,497
    ждём Павлодар?)
    "Теперь просим на трибуну начальника транспортного цеха..." (R)
  7. #107
    23.03.2020
    85
    Цитата Сообщение от rew9317 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Полагаю, что это элементарый вопрос, но я что то не могу понять.. Сейчас читаю Котзаогланиана.. трудновато..
    Я так понимаю что давление кипения и температура кипения это одно и тоже?
    Прошу прощения за такие вопросы. Возникла необходимость изучать холодильное оборудование
    привет.начни с изучения единиц измерения,затем перевода одних единиц в другие сильно поможет в понимании процесов.сними училку по физике ,жалательно помоложе которая еще не все забыла и налегай на неена учебу.IMG_6270.jpgIMG_6271.jpgIMG_6272.jpgесли взять 1кг (это масса ,не путать с литрами)фреона 404(любимого мной)при плюсовой температуре объем его пусть будет 1кубометр(это уже объем,или 1000 литров,или тыссячу дм кубических) и охладить этот кубометр фреона до минус тридцати(скажем в Антарктиде)он перейдет из газообразного в жидкий при атмосферном давлении или 1 бар.берем жидкий 404 и наливаем его в чайник,ставим чайник на нагревательный прибор ,начинаем нагревать(все это при атм.давлении)фреон при нагревании выше -30 начнет кипеть или испарятся приэтом забирать нное колво тепла.крышку чайника заварили,фреон начинает выходить через носик(капилярку),более тонкое отверстие,давление в чайнике будет соответственно расти будет также расти температура кипения.смотри таблицу.а вообще по моему ты не можешь разобратся с заправкой холодильника по перегреву и нах тебе Кот не нужен
  8. #108
    16.08.2011
    2,645
    Инжирнер, "твой любимый" 404й при атмосферном давлении нужно охладить до минус пятидесяти, чтобы его спокойно в чайник залить. Не вводи в заблуждение студентов.
    PS: и ведь что самое смешное, что сам в рамочку выделил температуру и давление...
  9. #109
    23.03.2020
    85
    чуть меньше минус тридцати,чтоб ожно было в чайник налить.при минус пятидесяти будет отрицательное давление те жидкий фреон начнет сжиматся,уменьшаться в объеме после минус тридцати.см первые две картинки.1атм=~1бар
  10. #110
    Жидкость и будет вести себя как жидкость, а вот если к ней приложить отрицательное давление, то закипит при более низких температурах,
    Инжирнер, похоже ты даже не понимаешь о чем говоришь.
  11. #111
    23.03.2020
    85
    это как "летний "пропан-бутан в газовых балонах для газовых плит на морозе,плитка не горит ,а газа полный балон.я так конденсат с балонов сливаю.заморозил,вывернул вентиль,в смысле голову с вентилем из балона ,пошел в овраг слил и заправляй полный балон газа
  12. #112
    23.03.2020
    85
    само собой закипит в закрытом объеме при отрицательном давлении.
  13. #113
    Инжинер, запомни, атмосферное давление это у поверхности моря, соответствует манометрическому
    (относительному) давлениюю 0 бар.
    Смотри сноски к таблице, таблица для относительного давления.
    Для 404 таблица дана по данным EIF Atochem, обычно пользуются дюпоновскими, там при относительном давлении 0 бар, кипение -45,47*С.
  14. #114
    3,497
    ... вот если к ней приложить отрицательное давление...
    Вот вы оба и отморозки!
    Давление - от слова давить. Т.е. больше "0". Если меньше "0", то это - разряжение.
  15. #115
    16.08.2011
    2,645
    - Не могу даже и комментировать. Это просто " нижнее днище нижнего ада " (Б.Б.Гребенщиков)
    - ты на третьей картинке для кого рамочку выделил? Ты как работаешь-то с "любимым" 404-м ?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 19.08.2020 в 09:01.
  16. #116
    23.03.2020
    85
    точно.бес попутал в попыхах.смотрю на монометр не подсоединенный он ноль показывает,когда компрессор надо маслом дозаправить откручиваешь пробку при 0.05бар ,чтоб воздух не насосало ито в морду пшикает.и думаю что за хрень написалтак парню тс что отвечать будем.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. что это такое
    от ILDAR=88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 18:36
