Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Что такое давление кипения?
  1. #41
    Ну коль уж вспомнили Шнобеля. Не хочется капаться в литературе, да оно и не надо.
    Что мы называем охлаждением Отъём тепловой энергии у вещества. Отняв тепловую энергию хладагент должен отдать тепловую энергию для получения замкнутого цикла. Если забираете тепловую энергию (в нашем случае испарителем) Сжимая хладагент в объеме одновременно сжимаем количество тепловой энергии отнятой у вещества хладагентом, эту функцию выполняет компрессор. Необходимо отдать тепловую энергию в нашем случае во внешнюю среду, воздух, вода, грунт и тд. Эту функцию выполняет конденсатор. Чем большее количество тепловой энергии отдаст хладагент в конденсаторе, соответственно большее количество тепловой энергии хладагент заберёт в испарителе.
    Тепловую энергию мы измеряем градусами, а количество калориями.
    Можно при высоком давлении конденсации и высоком давлении всасывания получить низкие температуры. Исходя из ваших соображений температурой кипения является шкала на манометре. Это ошибочно. По Вашему температура конденсации не влияет на температуру кипения и производительность. Хоть таблицы глянь хол производительности компрессоров, как влияет т конденсации на количество отнимаемой тепловой энергии (Холодопроизводительность) .
    А за премию спасибо
    Обкурился похоже....,а может "корона"голову жмет
  2. #42
    Может кто ответит почему в конденсатор поступает горячий газ. В компрессор ведь поступает холодным.
    Да это еще не все чудеса! Компрессор хоть вертится...
    А, вот в капилляр поступает теплый, а выходит холодный...
    Вот где чудеса необъяснимые!
  3. #43
    Интересно, когда с конденсатора газ идёт кипятком. Вы что делаете, создаете условия для снижения температуры конденсации (то есть создаёте условия для отъёма тепловой энергии) или выводите давление в испарителе. С ваших слов понятно, что температура конденсации не имеет значения. Важно только значение давления в испарителе. Но почему то когда конденсатор отдаёт меньше тепловой энергии чем забирает испаритель холодильник не работает.
    Вот вам вчерашний реальный холодильник. Давление всасывания 3 бара 404й газ, по таблице т кипения -10, холодильник очень быстро набирает -15, может и -20 набрать. Давление конденсации 18-19 бар
    Как такой аргумент При 35 конденсации -20 кипение 682 Вт производительность, при 55 конденсации -20 кипения 466 Вт производительность. И вы мне доказываете что температура конденсации не влияет на температуру кипения.
    Конечно бытовикам эти знания особо не нужны, всё стандартно.
    Конечно вы по своему не знанию можете ржать, но знать принцип теплообмена знать надо.
  4. #44
    Ты на своей волне! Тебе ни кто ни чего не доказывает. У тебя особый подход и восприятие процессов в холоде.
    Единственно, если не секрет, откуда знания, где такие теории преподают?
  5. #45
    5,454
    Сергей Р, сжимаемые пары хладагента нагреваются потому что поршень компрессора совершает работу и передаёт газу свою энергию. Соответственно вся потребляемая энергия от сети с учётом КПД компрессора передается сжимаемому газу. И потом выделяется на конденсаторе. А холодильная мощность при повышении давления конденсации падает из-за падения массового расхода газа по причине несовершенства компрессора (мертвые объемы) и из-за повышения энтальпии жидкости на выходе из конденсатора. Чем выше температура хладагента на входе в дроссельной устройство, тем большее его количество тратится на гашение этого перегрева жидкости и соответственно меньшее количество жидкости тратится на полезную работу. Поэтому так важно качественное переохлаждение жидкости на выходе из конденсатора и соответственно поддержание давления конденсации в разумных пределах.
  6. #46
    У тебя, что запой.
    Не смеши народ, что при кипении -10*С, температура в объеме -20*С.
  7. #47
    На ютюбе Николай Максимов доступным языком читает лекции по теплотехнике, термодинамике.
  8. #48
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Может кто ответит почему в конденсатор поступает горячий газ. В компрессор ведь поступает холодным. Жду пояснений.
    Намекну - изменяется плотность вещества, в данном случае хладагента.
    Для понимания этого процесса можно взять обычный гвоздь длиной 100 мм, положить на наковальню и раз 5 сильно ударить молотком, что-то мне подсказывает, что гвоздь нагреется
    Похоже вечный двигатель все-таки изобрели...
    Дайте пожалуйста 2 таких холодильника.
  9. #49
    на видио ссылочку лучше
    а то только двоих нашел
    один пчеловод другой ножи точит
  10. #50
    можно и колёса на машине насосом ручным покачать
  11. #51
    02.05.2011
    1,311
    Пчеловод и читает. Посмотри у него в плейлисте.
  12. #52
  13. #53
    3,497
    Мудрые слова. И, главное, вовремя сказанные.
  14. #54
    24,823
    ух ты... а можно спросить как получить минус 20 в обьёме с кипения в минус 10? этож целый переворот в теплотехнике..
  15. #55
    А каково ТС приходится?!
    Цитата Сообщение от rew9317 Посмотреть сообщение
    Полагаю, что это элементарый вопрос, но я что то не могу понять..
  16. #56
    02.05.2011
    1,311
    Можно узнать твою версию?
    Возможно я чего-то не знаю, но желание учится еще не пропало
  17. #57
    3,497
    Сергей Р, может, все же пора научиться признавать свои ошибки?
    Все тебе говорят, что ты не прав, а ты, извиняюсь, как тот баран, стоишь, упершись на своем.
    Все говорят одно а ты - другое.
    Может, уже пора менять что-то ... в консерватории...
  18. #58
    Всё очень просто. По таблице кипение 404го при 3х барах -10, Указано кипение, но не указана т конденсации, это факт. В системе стоит теплообменник который сбивает температуру конденсации до 0 и при обмерзании ниже 0 градусов. Получаем высокое давление конденсации и низкую температуру жидкого хладагента на входе в ТРВ. Получаем хорошее разряжение при перепаде давлений и низкую т конденсации. На испарителе при отключенных вентиляторах -26. От сюда вывод. Чем ниже температура конденсации, тем ниже температура кипения при одинаковом давлении всасывания. Для чего стоят даже на бытовых холодильниках теплообменники. Ещё даёте газку чтоб всас обмерз Попробуйте запустить капилярку не обмотав всас, Если нет разницы в температуре конденсации, пустите капилярку мимо всасаи ваш холодильник будет пыжиться а и не будет отключаться. Слушайте Максимова, он Вас научит.
  19. #59
    Диаграмму вашего цикла нарисуйте, возможно что-то поймете.
    PS https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...81%D1%81%D1%8B
    При отключенных вентиляторах нет тепла для кипения фреона, давление кипения падает, вместе с ней падает и температура, а т.к. размер испарителя не изменился, температура жидкого фреона упала, количество подводимого тепла упало - начнет заливать компрессор.
  20. #60
    Получаем хорошее разряжение при перепаде давлений и низкую т конденсации. На испарителе при отключенных вентиляторах -26. От сюда вывод. Чем ниже температура конденсации, при одинаковом давлении всасывания.
    похоже у тебя манометр заклинил
    или отдохнуть, если конечно не специально людей троллишь.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. что это такое
    от ILDAR=88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 18:36
