Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Заморозка объема воды
    Вопрос Заморозка объема воды
    Дано: "утеплённая" опалубка с открытым верхом и заполненная водой. Заполнена не до верха, торчит бортик около 10-15см. Размеры опалубки (внутренней камеры) в идеале: длинна 3м, ширина ~0,5м, высота ~0,5; итого ~0,75 куба воды. Опалубка расположена в помещении с комнатной температурой.
    Задача: заморозить воду, причём процесс оледенения должен происходить сверху вниз, сначала на поверхности образуется корка льда которая постепенно утолщается вниз ко дну опалубки, толщина льда ~10-30см, остаток воды у дна сольётся через пробку в дне опалубки. Далее нужно поддерживать такое замёрзшее состояние в течении нескольких часов, не допуская подтаивания льда на поверхности.
    Я предполагал следующий вариант, без порчи самих морозилок: Через приоткрытую дверцу морозилки снизу пропускается рукав в зону над опалубкой. Ещё второй рукав сверху. Все щели в дверце заделать изоляционным материалом, чтобы холодный воздух из камеры выходил только по нижнему рукав, заполнял пустой объём опалубки и охлаждал воду в ней. Второй верхний рукав нужен для забора воздуха из комнаты.
    Как это работает (я надеюсь): Приходим, включаем морозилку (морозилки) в сеть, выкручиваем на максимум охлаждения. Образующийся холодный воздух из-за меньшей плотности начинает двигаться из камеры по нижнему рукаву в сторону опалубки. Через верхний рукав на смену уходящему холодному в камеру поступает тёплый воздух из комнаты. Постепенно такой конвеер набирает обороты, увеличивается показатель пропускания "литров в минуту" и одновременно понижается температура воздуха выходящего из морозилки, вплоть до отрицательной. Под воздействием постоянного потока холодного воздуха вода в опалубке начинает охлаждаться, сначала с конвекцией (холодные слои опускаются, тёплые поднимаются). При достижении общей температуры воды в опалубке около 4°С конвекция прекращается и верхние слои начинают переохлаждаться. Далее слой льда постепенно нарастает сверху-вниз почти до дна. Сливаем остаток жидкой воды. Морозилки продолжают работать сохраняя лёд в целостности. Бортик опалубки в 10-15см создаёт буфер/подушку холодного воздуха между льдом и комнатным воздухом защищая лёд от таяния. Излишки поступаемого холодного воздуха перетекают через края опалубки и растекаются по полу помещения.
    Вопрос: Справится ли с такой задачей одна или две бытовые морозильные камеры? Или достаточно просто холодильник (старый советский) выкрутить на максимум охлаждения?
    Сильного потока мороза -20°С не нужно, главное чтоб замёрзло один раз и не оттаивало больше на несколько часов, плюс время на промерзание слоя.
    Из оперы - очередная безумная самоделка (конфетка из гумна и палок).
    А че, видел когда то по моему про Тома и Джери мультик, как они воды на пол налили и открыли двери холодильника, все замерзло и на коньках катались.
    Если морозильная камера бытового холодильника замораживает примерно 10кг в сутки, то 750кг.... Не ну если две морозилки то в 2 раза быстрее будет.
    Получается, нужно минимизировать объем опалубки и раздобыть морозилки с самой большой мощностью заморозки (кг/сутки). Но ещё будут потери холода из-за того что опалубка без крышки, часть холода уходит в комнату. Мда.. ужж..
    Хотя на время промерзания, как раз таки можно прикрыть крышечкой опалубку, так сказать расширить объём камеры, заизолировать нижний рукав, верхний прикрыть до момента достаточного промерзания, свести к минимуму теплообмен. А когда будет можно, убрать крышку, открыть верхний рукав и надеяться на достаточную мощность конвеера холодного воздуха.
    Тогда уже мастерить морозильную камеру, ну что бы охлаждало весь объем, и утепленной опалубки не нужно будет.
    Если сама опалубка будет в качестве морозилки то боюсь, что вода будет замерзать не так как нужно, мне главное сохранить плоскость поверхности, чтобы на неё опираться потом. Сначала корочка льда на поверхности, а потом всё толще и толще, и ни как иначе. И наверное сложнее так делать, разбирать-курочить морозилки, собирать новую. Вроде проще сколотить короб с теплоизоляцией и подвести рукавчики от настоящих морозилок.
    А над самой опалубкой уже наоборот необходима комнатная температура, так что всю комнату тоже замораживать не варик. Как альтернатива провести рукава с январской морозной улицы.
    Я так понимаю мусолить больше нечего, идеология "конфетка из гумна" не одобряет финансовые и умственные затраты на более сложные агрегаты чем "бабушкин холодос".
    Но спасибо, уже почерпнул мыслишек на будущее.
    Да погоди, мож спецы подтянутся, что то дельное подскажут.
    А для чего если не секрет такая глыба льда? И почему именно сверху вниз должна замерзнуть?
    Очистка воды замораживанием?
    Запрос в гугле: "прецизионная ледяная поверхность"
    Выбираем ссылку на пост в ЖЖ или одноимённый файл на Гугл-диске.
    А не, там ещё есть Часть 2 – введение термостатической камеры и Прецизионная ледяная платформа (Вторая редакция)
    Читайте сразу только последнее (вторую редакцию на ЖЖ).
    Неа.
    Я понял, что тебе нужна идеально ровная поверхность, но для чего такая прецизионность?
    Я же говорил, очередная нано_технология забытая со времён древних греков
    Во "второй редакции" на ЖЖ всё расписано.
    На речке при какой температуре лед промерзает на 30 см???
    Внутри располагать трубы испарителя уверен, что не получится, - если лёд рвет чугунное ядро (из школьной физики), то уж с трубками он справится! Поэтому нужно охлаждать воздух над водой. Такой как у тебя вариант был бы предпочтителен для пивоохладителей "с банком льда", но там всего лишь намораживают некую толщину льда на трубках при минус 5, чтобы не деформировало испаритель.
    Почитал статью - там нет фото рабочей установки, автор теоретик. Сам посчитай - чтобы охладить 1 килограмм воды (у тебя 750 получается) на 1 градус, нужно довести через охлажденный воздух 750 ккал/час (считаем, что заморозка идет час). Если температуру нужно сбить с +25 до минус 10 (там нужно наверное минус 35 по воздуху для такой толщины льда) надо соответственно 750 умножить на 35 градусов разницы. Это только полезная часть холода без потерь и намораживания окружающих предметов. Получим 26500 кКал/час. Если можно ждать дольше - соответственно эту сумму можно пропорционально поделить.
    Для справки - бытовой холодильник старого образца редко вытягивал более 145 кКал/час, без учета износа.
    Тяни сначала трехфазную электросеть в дом, потом посчитаем размер установки, думается для нее помещения 3*4 метра вполне хватит, без учета площади прецизионного замораживания))))
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 26.07.2020 в 19:01.
    если в морозилку запихнуть ёмкость и замораживать , но как её потом вытаскивать
    Я это и пытался продвинуть, дуть холодным воздухом сверху на воду.
    Про речку: видимо лёд в природе постепенно нарастает ко дну всё медленнее и медленнее.
    Вытаскивать не надо. Вся ледышка остаётся на месте, у опалубки съёмный верх, доступ ко поверхности льда открыт. По нему потом будет скользить опора прикреплённая к фрезеру, фрезер фрезерует железяку. Точнее железяка закреплена между двух таких опалубок, а у фрезера две опоры, по одной над каждой льдиной. Высота льдин синхронизирована в обеих опалубках на момент замерзания сообщающим каналом. В каждой опалубке ещё есть разгрузочный клапан, чтобы после начала замерзания нарастающее давление воды сбрасывалось (чтобы опалубку не вспучило).
    Дуть на воду как раз низзя!!! Надо чтобы статический (листовой) испаритель отдавал воздуху холод, и холодный воздух будет стремиться вниз, до соприкосновения с водой. Процесс скорее всего не быстрый, но спокойный. Пол должен быть твердый - в момент замерзания воды достаточно легкого содрогания, и вода за 2-3 сек может заледенеть. Для прецизионной поверхности замораживания требуется вода без примесей, т.е. дистиллированная.
    Про речку - почти правильно, только перепад с большого минуса до (допустим), и до +4 у воды в какой-то момент намораживание останавливается пропорционально перепаду. Соответственно, чем больше мороз (вода примерно стабильно температуру имеет), тем сильнее (и быстрее) промерзание. Плавное замерзание потребует несколько недель нарастания мороза, а быстрое может испортить поверхность за счет мгновенного и неравномерного замерзания в толще льда.
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Выбор холодильника с МК больше 100 литров полезного объема
    от Dr.Zlo в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 07:50
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 09:05
  5. Расчет максимального объема фургона для установки
    от Павeл в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 23:28
