Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Заморозка объема воды
    Дуть на воду как раз низзя!!! Надо чтобы статический (листовой) испаритель отдавал воздуху холод, и холодный воздух будет стремиться вниз, до соприкосновения с водой. Процесс скорее всего не быстрый, но спокойный. Пол должен быть твердый - в момент замерзания воды достаточно легкого содрогания, и вода за 2-3 сек может заледенеть. Для прецизионной поверхности замораживания требуется вода без примесей, т.е. дистиллированная.
    Про речку - почти правильно, только перепад с большого минуса до (допустим), и до +4 у воды в какой-то момент намораживание останавливается пропорционально перепаду. Соответственно, чем больше мороз (вода примерно стабильно температуру имеет), тем сильнее (и быстрее) промерзание. Плавное замерзание потребует несколько недель нарастания мороза, а быстрое может испортить поверхность за счет мгновенного и неравномерного замерзания в толще льда.
    Извините, я фигурально выразился. Конечно дуть низя, только плавное стекание воздуха. Про вибрацию я тоже думал, чуть шорох и уже рябь по воде будет.
    Про дистиллированную не уверен, вроде совсем чистая вода легко переохлаждается без кристаллизации. Обычная вода из под крана, с минеральчиками самое оно, только не до степени "мутная".
    Про скорость замерзания тоже читал книжку, чем плавнее тем более правильная/прочная структура льда.
    купи гранитные шлифованные плиты , проще будет.
    Если просто на максимум выкрутить то наверное будут молотить сутками, пока не заморозят от и до всю воду? Может таймером делать перерывы электроподачи? Какой график лучше сделать?
    Две гранитные плиты сложно позиционировать в одну плоскость. А две сообщённые опалубки воды сморозятся точно в плоскости (на одной высоте, до самых соток и менее) и бонусом - горизонтально.
    Или не будут молотить если хорошо утеплить опалубки? Рукава тоже законопатить. Второй верхний рукав (хватит маленькой дырдочки в двери) открыт только после заморозки, когда я сниму крышку с опалубки и начну ёрзать по льду кареткой с фрезером. Просто две замкнутые утеплённая камеры(штатная морозилка и моя опалубка) и всё.
    Вначале проработает около суток, создаст слой льда и уже начнёт отключатся на время, потому, что воздушная среда внутри будет уже охлаждена до уверенного минуса. После отключения постепенно будет нагреваться из-за неидеальности утеплителя и теплообмена с ещё не замёрзшей водой. Чем больше станет льда/меньше воды тем меньше будет молотить компрессор непрерывно.
    Почитал статью - там нет фото рабочей установки, автор теоретик. Сам посчитай - чтобы охладить 1 килограмм воды (у тебя 750 получается) на 1 градус, нужно довести через охлажденный воздух 750 ккал/час (считаем, что заморозка идет час). Если температуру нужно сбить с +25 до минус 10 (там нужно наверное минус 35 по воздуху для такой толщины льда) надо соответственно 750 умножить на 35 градусов разницы. Это только полезная часть холода без потерь и намораживания окружающих предметов. Получим 26500 кКал/час. Если можно ждать дольше - соответственно эту сумму можно пропорционально поделить.
    Для справки - бытовой холодильник старого образца редко вытягивал более 145 кКал/час, без учета износа.
    Тяни сначала трехфазную электросеть в дом, потом посчитаем размер установки, думается для нее помещения 3*4 метра вполне хватит, без учета площади прецизионного замораживания))))
    Упустил что вы добавили.
    Ждать, конечно, можно дольше. Пускай хоть несколько суток замораживают, только бы не сгорели.
    Я правильно посчитал, что нужно будет ждать неделю, без учёта потерь?
    В приоритете, после точности поверхности, получается снизить объём воды в опалубке и утеплить хорошенько.
    Кроме компрессора в холодосе что-то может выйти из строя из-за постоянной работы? Может приделать пассивный радиатор к нему, часть которого сунуть в тару с водой?
    Вьюга4, наверное можно задуматься об заборе воздуха с улицы зимой. Только уже наоборот помещение (гараж) нужно будет отапливать, а то разгрузочный клапан опалубки замёрзнет и вся опалубка набухнет, детали металлические, которые нужно фрезеровать при помощи поверхности льда тоже покорёбит, и самому неприятно мёрзнуть.
    3,491
    Вот вы заморочились!
    Подсказываю свое видение этого ноу-хау.
    Берется несколько прецизионных опор, на них устанавливается предмет, требующий шлифовки.
    Опалубка вокруг. Заливается водой, замораживается.
    Имеем: точность от опор и фиксацию льдом.
    Эмм... я не понял фичи.
    6,681
    Зачем изобретать лисапет, когда уже всё изобретено: на Мерседесах с двигателями типа М114(продольное расположение клапанов... т.е. длина около 800мм) допуски на шлифовку ГБЦ: в поперечном направлении 0,00мм, в продольном не более 0,08мм, отклонение по толщине ГБЦ не более 0,1мм... гироскоп (гироплатформа)- решение проблемы...
    Вьюга4, Сделать эксперементальный вариант поменьше размерами, для плоскошлифовки деталей около 10Х100см. Снизить объём литров до 200. Попробовать разные материалы на подошву каретки, чтоб не царапала лёд, какой нибудь фторопласт-4 или иной полимер. Работает ли всё это вообще.
    А можно перевести в кг льда в сутки?
    минус 35 по воздуху
    Только сейчас понял, что такой минус вырабатывается у слишком дорогих аппаратов, для меня.
    Всё больше склоняюсь к зимней заморозке улицей.
    Перебираюсь на форумы по отоплению гаражей, буду там докучать.
    можно но надо знать начальную Т воды
    Скорее "комнатная", если летом замораживать, а зимой водичка будет стоять в отапливаемом гараже, перед заморозкой, то-есть тоже "комнатная". (15-20 +-)
    "Из физики, начиная со средней школы известно, количество теплоты при нагревании или охлаждении тела рассчитывается по формуле:
    Q= cm d T
    Где:
    с - удельная теплоемкость вещества, которая зависит от его свойств и находится экспериментально;
    m – масса;
    d Т - изменение температуры.
    Для воды удельную теплоемкость с достаточной для практических расчетов точностью принимают равной с = 4,2 кДж/кг•К или 1 ккал/кг•Сº, т.к. удельная теплоемкость воды слабо зависит от температуры."
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Выбор холодильника с МК больше 100 литров полезного объема
    от Dr.Zlo в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 07:50
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 09:05
  5. Расчет максимального объема фургона для установки
    от Павeл в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 23:28
