Показано с 1 по 16 из 16
Тема: MXM 1717-01
    По умолчанию MXM 1717-01
    Был куплен б.у. в прошлом году для дачи. Холодильное отделение работает нормально а морозильной барахлит. Я не мастер но минимальный навык имею. Вакумировал и заправил 134 фреон по манометру. Вроде всё работало сперва. Этой весной опять включили и он нормально набрал температуру и отработал 3 месяца пока не произвели разморозку. И тут начались неприятности. Сперва просто перестал набирать температуру. Я решил заново произвести перезаправку по весам. Вакумировал и заправил 70гр как в табличке но это ничего не дало. Через 2 часа работы в морозилке 16+. Матор 50° трубка ели тёплая.
    Решил добавить фреона до момента нагрева радиатора и появления минусовых в морозилке. Делал это постепенно в течении нескольких часов и положительный результат появился только на заправке 160 гр. -20° решотка задняя стала теплеть.мотор остановился и минут 10 отдыхал но потом вместо включения пошла нагрузка 500 ват и сработала защита в моторе. Видимо давление большое. Но при маленьком он не морозит. Мотор хороший. Сопротивление на контактах как в таблице. Пусковое менял но тоже самое. Может кто подскажет что может быть? Но я повторюсь что я не мастер но с заправкой и заменой мотора дела имел.
    Манометр есть, а стрелки на нем нет что ли? Что он показывал после заправки по норме?
    Перед заправкой нужно было проверить систему на утечки, проходимость капиллярной трубки (134-й газ грешит засорами), заправить количество газа по норме указанной на бирке и контролировать давление.
    Цитата Сообщение от mashetic Посмотреть сообщение
    Утечки в системе нет. Сейчас выключен несколько часов и при двойной норме фреона давление почти 2.
    На выключенном? А какое на одинарной дозе? Сильно отличается? Мерить нужно на работающем, если при только что заправленном давление в минус уходит, проверять проходимость капиллярки. Что то не похоже, что навыки есть (если не считать, как прикрутить манометр и налить газа, что посчитаем за минимальные навыки, еще и знания нужны минимальные).
    При включенном два деления на минус уходит но это при двойной дозе фреона а при нормальной все 5 делений.
    12.05.2008
    2,360
    Хороший навык! А Шредер так понимаю был впаян кем-то до...
    Засор системы
    В первом сообщении указал, что имел дело с заменой компрессора. О_о
    При одинарной дозе фреона на включенном моторе давление мину 07-08. При дозаправке признаки заморозки появляются на давлении минус 02-03. Вроде как если давление меняется при дозаправке то капиллярная трубка должна быть в норме
    Не правильная мысль. Засор не полный (пока что), при увеличении дозы увеличивается давление и продавливает капилляр.
    Сейчас разобрал всё полностью. Испаритель ещё живой был но теперь поставлю новый. Через капиллярную трубку воздух проходит. Компрессором крайней мере продувается. Пока что засоров не обнаружил. Заодно обогрев двери пущу на прямую. О результате чуть позже напишу.
    Какой испаритель? Что карантин с людьми делает. Ну хоть не скучно.
    Имел в виду фильтр осушитель.)))
    Посмотрим. Инструкций не будет. На форуме если поискать можно найти все. Смотри по прочистке капиллярной трубки и методики проверки производительности компрессора, ну и не мешало бы проверить на утечку если уже так конкретно взялся сам добить пациента.
    Удалил контур обогрева двери. Поменял фильтр осушитель. Другим компрессором продул всё в обратную сторону. После сборки вместо 70гр фреона закачал 60 гр. Ну и вроде заработало. Температура нормальная. Набрал -19 меньше чем за час. 4 минуты работает 6 минут отдыхает. Мотор нагрев 48°. Только при работе по прибору давление Ноль. Убавить фреон уже боюсь. Оставил работать до завтра. Завтра напишу.
    В шапке, если не читал:
    Форум: Бытовой холод
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Вопросы кончились, дальнейшие эксперименты на свой риск.
  1. МХМ-1717-01-КШД-350\115
    от plotan65 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:24
  2. ATLANT МХМ 1717-01
    от chipset в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 20:22
  3. Минск ( Атлант ) мхм 1717
    от inex в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 19:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 16:50
