Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    По умолчанию Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    Доброго времени суток! Новый холодильник, 3 недели в работе, режим на панели управления +4 (как в инструкции рекомендовано). Компрессор в жару (+30 в помещении) очень долго не выключался несколько часов работает, делает короткий перерыв и по новой. Стало прохладней (+25 в помещении) стал работать чуть больше 1-го часа, 1 час отдыха (это если не открывать) Измерял температуру в камере на уровне датчика, включается при + 6 отключается при +3 Такой режим работы норма или брак? Заранее спасибо за ответ.
    Конечно норма... а ты что, чудес хотел от бюджетного вполне ящика? Чудес на свете не бывает, к тому же на твоей Планете может быть ещё хуже
    P.S. Читай Экзюпери, он много об этом писал ещё полвека назад...
    Ожидал, что технологии в сфере холодильников шагнули вперед, сравнивал со старым атлантом который включался пару раз в час, но не как целый час работы или не отключение в жару. Значит в сервис нет смысла отдавать на диагностику?
    Позвони в сервис, опиши им проблему а они скажут стоит его диагностировать или нет. И про Атлант старый не забудь упомянуть. Так и скажи, хочу, что бы как Атлант работал.
    Судя по вашему сарказму, вы тоже считаете, что это норма и техническая задумка инженера?
    Считаю, что в пределах нормы, а если еще заполнить продуктами, а они охладятся, то и время работы простоя изменится.
    26.07.2010
    757
    Новый холодильник,
    :У вас холодильник на гарантии .Если вы считаете что холодильник работает не в режиме , то можете вызвать сервисников .Температуру в камерах держит ? Это можно замерить обычным термометром . Периодичность работы компрессора зависит от набора необходимой температуры в камерах для отключения и для включения соответственно , повышения этой температуры .
    Температуру мерял метеостанцией, в морозилке -26, в холодильной камере от +3( уровень датчика, нижняя полка) + 8 на верхней, вроде норма, но продолжительная работа компрессора напрягает. Мастер ко мне ехать не хочет, продавец хочет отправить в сервис за 300км.
    20.11.2011
    2,604
    Радует, что не другую планету. Говорят на Сатурне хороший сервис по холоду.Все во льду.
    Загрузите его хоть пластиковыми бутылками с водой.
  1. Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    от acid9999 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:29
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:42
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  4. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
  5. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
