Испаритель должен обмерзать весь ( при ноль в будке ) не должна обмерзать только трубка выхода из испарителя . Если он обмерзает не весь ( при чистом смотровом стекле ) , значит ему не хватает жидкого фреона ( вот только вертиляторы должны дуть в полную силу , а не как-нибудь ) . Жидкаря может не хватать по причине забитого дегидратора ( фильтра ) , или недостаточно открытого трв . Но иногда бывает , что распределитель плохо распределяет фреон по потокам испарителя . И тогда трв крутить нет смысла ( ведь работает только часть радиатора ) . Я уже видел такое , и лечили заменой испарителя ( но то была установка , ещё не сошедшая с гарантии и меняли своё на своё ) . И таки да ! Холодильник сначала холодил ...
