Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как раскрутить бур?
    По умолчанию Как раскрутить бур?
    бур составной на резьбах, 40 диаметр наконечника, для монтажа кондиционера используем.у кого такая проблема, как с ней справляетесь?
    один стык нагрели, хотя нельзя так делать, открутили с горем пополам. пробовали смазать и шайбу медную в этот стык, шайбу расплющило, но открутили где смазывали резьбу.другие стыки не можем открутить.
    Попробуй смазать место соединения жидким ключом WD-40 и оставь впитаться на пол дня.
    Стучи. По бокам в торец.
    03.10.2008
    1,389
    Нагрейте резаком и открутите ,найдите графитовую смазку и смажьте резьбы- всегда открутить и вкрутить будет не проблема.
    в магазине продавец сказал что должны быть какие-то пружины.
    пользуюсь подобным буром два года.проблем никаких если купить в том же магазине специальную пасту .она черного цвета ,расфасовка 200 гр.
    17.08.2011
    11
    Делали следующим образом: перф ставили в режим молотка упирали в пол, двумя ключами напарник раскручивал легко
    02.08.2010
    557
    пользоваться нормальным цельным буром
    так стоп стоп.. Народ не спешите доламывать бур..
    AleksF,
    Берешь два ключа. Удлиняешь. Кусок трубы одеваешь на каждый. Бур на твердое основание. И начинаешь простукивать молотком стыки по ворачивай когда стучишь. Дабы простукивать по возможности по кругу. Тока не лупи что есть мочи. Стукай сильно, но без фанатизма. Ключами с напарником в этом момент на ракрутку. Возможно придется долго стучать. Но открутиться. Я так с часик стучал. Было дело.. Открутил. Если раскрутишь. Возьми обычную графитку для печек. И набей. Вручную закручивай туда сюда. Графитки то же без фанатизма. Следи чтоб всегда был смазан. У меня обычно раз в два месяца добавляю немного. Раскручивается без проблем.
