Показано с 1 по 20 из 30
Тема: В каком кондиционере легче всего снять барабан?
    25.07.2020
    2
    По умолчанию В каком кондиционере легче всего снять барабан?
    Привет, мужики! Вопрос от читателей к профессионалам: Из вашего опыта, в каком кондиционере (моделе) легче всего снять барабан?
    P.S. Заканчиваю ремонт и надо определиться с моделью. Раньше был молодым и все на цену смотрел и на доп. характеристики, а сейчас мне кажется, что удобство обслуживания важнее всяких маркетинговых приколов.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    В кассетном
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    В кассетном
    нее в канальном
    02.05.2011
    1,311
    нее в канальном
    Там есть разные варианты. Есть и такие где надо разбирать полностью блок.
    А в кассетнике кожух снял, гайку открутил, крыльчатку снял.
    в мдв часть морды надобно разбирать, так что лотерея
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Cамсунг - сплит, лучший для ТО, но дорогой в ремонте.
    25.07.2020
    2
    Не понимаю почему вы так возбудились, как будто я у девятиклассников спросил какие гандоны лучше. Вроде нормальный вопрос. Если вопрос глупый, то вы бы лучше объяснили. А то потом жалуетесь друг другу, что клиенты тупые.
    У меня буквально месяц назад мастер 2 кондера чистил: 3 часа крехтел, пердел, засрал мне стены, сасрал пол, сломал пластиковую защелку. Ему вроде было не смешно.
    потому что нету легко разбираемого , всегда инженеры - проэктировщики будут делать "сюрпризы"
    24,820
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    все остальные чистки - ерунда.
    париком прям ваще не проблема. и до идеальной чистоты. не снимая белки.
    у него просто руки из жопы...)
    30.10.2015
    1,264
    да проще газ в нб собрать, снять вб, разобрать полностью его в удобном месте, промыть в ванне или на улице с шуманитом или фейри на худой конец, собрать повесить завакуумировать и запустить.
    я у себя так и делаю раз в 3 года - гарантия полнейшей очистки. все остальные чистки - ерунда.
    поэтому тут скорее вопрос как удобно повесить внешку чтоб краны на ней крутить из окна.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Ценник. Сложно доказать что это того стоит. А делать такое за обычную цену за ТО нафиг нафиг
    21.10.2016
    2,984
    Есть способ чистки ВБ без демонтажа белки - парогенератором.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Не... Ну его нафиг... Понты это, пар в глаза пускать и говорить, что так пахнут дохлые микробы... И времени уходит много, пока распаришь, пока сдуешь, пока смоешь... Тема неоднократно поднималась здесь, и здесь, и даже здесь. В общем, поиск рулит...
    24,820
    техника шагнула вперёд так то... всё моет на ура. пример.
    • Тип файла: jpg 31.jpg (235.6 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 30.jpg (305.7 Кб, Просмотров: 23)
    14.05.2012
    609
    коллега, на фото с более менее чистым вентом вы показали неотмытый испаритель. пароочиститель не вымывает. вымывает струя воды под небольшим давлением. и обработка чистящим средством. Паром можно потом придать некий лоск, типа доп дезинфекции
    Еще год назад я работал пароочистителем, в качестве допа, сейчас он пылится на полке, достаю редко, на вип-ТО
    есть видео в ютубе там парень отлично показывает что струя пара не прошибает нормальный двойной испаритель
    24,820
    а я и не говорю, что идеально.. но было/стало есть разница?)
    профи пароочистители имеют режим подачи воды и вода+пар.. под давлением около 6 бар. у меня попроще-поэтому таких режимов нет.
    парики разные есть , надо те которых струя под давление тогда можно но пластик может покоробить и корыто не промыть.
    24,820
    а корыто надо снимать так то))
    30.10.2015
    1,264
    Ага. Пластик покоробит
    3,491
    Если делать без фанатизма - то нормально. У меня чистили профессиональным 160 град и норм.
    А, вот, если, шуманит плохо вымыть, то ламелей точно не останется и засираться нечему будет.
  1. 35ZM-S на 5 кг легче 35ZJ-S?
    от Angliyska в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 11:53
  3. Мотор-барабан для кассового терминала
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:12
  4. Распродажа всего!!!
    от колобок в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:12
  5. Помогите, плз!Нужен барабан внутреннего блока
    от Дмитрий-Украина в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:25
