Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Морозильный ларь HSA32520, какой МК?
    По умолчанию Морозильный ларь HSA32520, какой МК?
    Необходимо заменить компрессор, который уже меняли 1,5 года назад, установили атлант 150-й, старый забрали. Какой стоял не известно, хочу узнать мощность. Объем морозильной камеры 298л полезной и 315 общий, норма заправки 56гр. 600-го, мощность заморозки 15кг/сут. Склоняюсь к 12-му хомяку. Первый компрессор походу заменили "заживо", управляет им малюсенькая платка, которая перестала включать МК, со слов хозяина "мастер" долго не мог подключить компрессор, съездил еще за одним "мастером", еле подключили, только компрессор забыл, что такое отключаться. На телефон "мастер" перестал отвечать и вот бедолага 1,5 года отключал из розетки раз-два в сутки морозилку на пару часов. Оказывается "мастера" не придумали ни чего лучше, чем подключить компрессор напрямую от сети, и паралельно подкинуть питание модулька управления, что бы лампочки светились, взять бабло и... Ну что я вам рассказываю, это в тему "Атас, рукосуи....". Заказал 12-й хомяк, 95-й у меня есть, можно и его воткнуть, работать то будет, вопрос что лучше? Спасибо.
    С морозильными ларями как то мало приходилось работать, по этому на вскидку не знаю какую мощность на какой объем подобрать. Если в обычной мороозилке Атлант на 6 ящиков 150-й стоит, у меня Снайге тоже на 6 ящиков, 215л, 20кг/сут, 56гр. 600-го стоит МК на 140Вт HYE69MKU .
    05.07.2020
    95
    вероятно был.... GMCCPZ75H1X
    05.07.2020
    95
    что такое 12-й хомяк? А то я сленга вашего не понимаю
    АСС HMK12AA
    140Вт холодопроизводительности, серьезно? Пальцем в небо?
    Да кстати, только что ковырял плату, да что там ковырял, заменил симистор, собрал схему на столе с лампочкой вместо МК, все работает. Симистор правда с завода без радиатора, хоть и токи маленькие для ВТВ16, но все же че то примастырю.
    NTZ145MT
    HXK 95AA
    PZ75E1B
    JIAXIPERA TG 1112_YL
    Завод такие ставил
    NTZ145MT
    HXK 95AA
    PZ75E1B
    Завод такие ставил
    Ставил на Beko в целом? В твоем списке они все разные по мощности если не ошибаюсь.
    Именно на HSA32520.
    Я читать умею))
    NTZ145MT
    HXK 95AA
    PZ75E1B
    Завод такие ставил
    Спасибо, я понял, что в эту морозилку ставили от 140 до 167Вт. Поставлю 95-й хомяк.
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный ларь
    от Bogdanych в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 00:40
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
  5. Морозильный ларь
    от sergei777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:33
