Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 не крутит FAN.
    21.10.2016
    1,316
    По умолчанию Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 не крутит FAN.
    Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 - нет вращения вентилятора на чиллере NordVent ACA Model: 023 RSB FC 4-STEP при управлении 0...10V. При подключении 380V cветится зеленый светодиод, красный и желтый светодиоды не светятся.
    Вентиятор чиллера, включенный на прямую, без регулятора, нормально работает на макс. оборотах.
    В мастерской не поступает напряжение на (компрессор 380V/10А), подключенный вместо вентилятора 380V/20А.
    Тиристорный модуль SEMIKRON (SK45UT12) исправен.
    Модуль выпаивал, проверял отдельно тиристоры под нагрузкой 220V нормально управляются.
    При подключении 220V на L1, L2 - светится зеленый светодиод, красный светодиод мигает.
    При подключении 220V на L1, L3 - светится зеленый светодиод, красный и желтый светодиоды мигают.
    Оптопары и резисторы, диоды, стабилитроны звонятся адекватно.
    При внешнем питании от лаб. источника питания +24V нет никаких импульсов на процессоре.
    Внешний кварц отсутствует. Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    При питании от 220V импульсы на процессоре появляются.
    Инструкции пользователя, расшифровки миганий, схемы и подобного регулятора нет.
    Заранее благодарен за любую подсказку.
    Последний раз редактировалось ref; 23.07.2020 в 14:09.
    Может датчик температуры глючит который дает команду на регулятор.
    21.10.2016
    1,316
    Управление только 0-10V, термодатчики внешние и на радиаторе не используются.
    Подключали батарейку на объекте, в мастерской внешний источник питания был использован +5V. Импульсное напряжение на выходе и на вхоле тиристоров отсутствует.
    Если подключить вместо вентилятора подключить светодиоды с ограничительными резисторами по методу KRIO, то внешние светодиоды мигают.
    Получается ложное срабатывание аварийки, но аварийный сигнала штатная схема защиты не фиксирует.
    Легко вынести приговор прошивке,
    но осмысленное поведение процессора наводит сомнения.
    05.07.2020
    84
    Оптопары, маркировка какая?
    1,903
    А контакты, к которым подключается тепловая защита двигателей, замкнуты (вариант +SE)?
    Аналоговый вход точно 0-10В, а не 4-20мА?
    А, вообще, мне нравятся макаронники с их отсутствием документации в свободном доступе.
    а наличие сигнала?
    согласен может и токовый
    1,903
    DeniskaF, прекрати плодить сообщения.
    а наличие сигнала?
    Читай 1-й пост - Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    В чем польза сего изречения для ТС?
    я про с блока управления
    а частоту можно на выводах которые к кварцу идут глянуть
    блок случаем не после грозы?
    21.10.2016
    1,316
    Внешнего кварца нет, программируемый пик контроллер.
    Рядом штырей грозозащиты не видел.
    Последствий разряда молнии нет.
    21.10.2016
    1,316
    SSA, спасибо за правильные вопросы.
    Тепловухи вентиляторов идут на контролер, в частотник контакты тепловухи не заходят.
    Из контроллера на частотник управляющий сигнал 0-10V приходит.
    Был такой казус лет 5 назад с приводом! Предшественник поигрался с перемычками и молчал...
    Эта версия не отработана.
    21.10.2016
    1,316
    Отчет.
    Очень вероятно, что неисправен процессор -
    Mikrochip 18F45K22 - процессор с регулятора мощности.
    В холодном состоянии не работает, если нагреть его до +55С, то работает нормально.
    Притулил на корпус проца две лампочки от автомагнитолы, запитал от силового трансформатора.
    В результате корпус проца нагрет, работает нормально.
    Управление - крона 9V, дохлая дает 3V.
    Вместо вентилятора крутится компрессор 4А/ 380V.
    21.10.2016
    1,316
    Для стабильной работы регулятора зимой предполагаю расположить внутри корпуса два полупроводниковых подогрева картера общей длиной 1.2 м, т. е. около 50 W. Подогреватели будут обеспечивать Т+60С.
    Будет ли работать эта доработка?
    21.10.2016
    1,316
    Для стабильной работы регулятора зимой предполагаю расположить внутри корпуса два полупроводниковых подогрева картера общей длиной 1.2 м, т. е. около 50 W. Подогреватели будут обеспечивать Т+60С. Будет ли работать эта доработка?
    Испытание частотника в составе чиллера при Тул. = +18С прошло успешно.
    В первый пуск после обесточивания, частотник не включил вентиляторы (3шт) - появилась авария HP.
    При повторной попытке и закрытой крышке частотника вентиляторы включились и отработали управляющее напряжение 4.5V при токе потребления - AC 5А.
    Cледовательно, при 10V будет ток не более 10А.
    Дальнейшая эксплуатация в течение 1 часа прошла нормально, без аварий.
    Интересно, как долго проработает этот суррогат?
    21.10.2016
    1,316
    Частотник сдох через пару часов, со слов заказчика.
    Рекомендовано приобрести новый ПЧ, т. к. он работает на охлаждение МРТ.
    1,903
    Заказчик ещё и не такие сказки расскажет.
    А, может, не ПЧ, а трёхфазную фазорезку с управлением от контроллера чиллера или нормального датчика давления?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 22:14
  2. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 01:14
  3. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 18:25
  4. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  5. Регулятор оборотов вентилятора fasec 33
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 22:24
