Показано с 1 по 8 из 8
Тема: компрессор работает 16 секунд и отключается
    По умолчанию компрессор работает 16 секунд и отключается
    Здравствуйте , есть холодильник MIELE KF 882 i , 1999 года , Двухкамерный, 2 компрессора. Газ R600A . Компрессор на холодильную камеру работает, всё норм. В морозильной камере тепло, компрессор включается на 16 секунд, потом щелчок внутри компрессора и перестаёт работать, внутри компрессора небольшое жужжание, через 2 минуты 22 секунды снова щелчок и компрессор работает…. Только 16 секунд, снова щелчок и отключается, снова еле слышное жужжание и через 2.30 минуты включается…. И так по кругу. Пробовал подключить всю электрику от другого холодильника, всё так же. Сопротивление на обмотках 27.3Ом, 39.5 Ом, общее 66.6. Двигатель Embraco EMU32CLC. Можно ли надеяться что это из за недостатка газа ( заправить) Или необходима замена компрессора, тогда лучше выбросить. Посоветуйте спецы, я в этом не разбираюсь.Двигатель начинает работать тихо, как обычно еле слышно, но щелчок слышно. И щелчок именно в компрессоре. Когда компрессор отключился, снял с него всю электрику и как обычно через 2 минуты 30 секунд слышен щелчок внутри и видимо компрессор снова может работать. Странно но сопротивление на обмотках никак не меняется.
    Похоже пришел конец компрессору надо менять.
    Пробуй подкинуть исправное реле, если не поможет - все....
    спасибо за совет, так и сделаю. Я попробовал от другого холодильника, другой формы. Может оно не подошло или тоже плохое. Может попробовать проводами на прямую и замкнуть пусковое реле на несколько секунд. Но щёлкает всегда внутри компрессора.
    плохо если так, надеялся на реле, датчик, нехватку газа.....
    "Просто заправить" это все равно, что в худое ведро воду лить... И надеется, что наполниться!
    Заправке предшествует поиск и устранение утечки, подготовка системы к заправке.
    Но, людям хочется чуда! Люди хотят, чтобы их обманывали!
    Если есть спрос - будет и предложение. Голодных шарлатанов, с баллонами, много есть...
    17.03.2016
    10
    Судя по картинкам в гуглЕ, пусковой конденсатор при нем. Проверяли? Или ERC метр или заведомо исправный. Я бы проверил реле на работоспособность(отсутст� �ие проблем при подключении пусковой обмотки). Ну и контрольный, если все диагнозы закончились, а оно мычит при теоретически живых обмотках, шибануть молотком в момент запуска. Сильно. Деды в рембыттехнике так делали. Почему бы не повторить.
    ЗЫ запамятовал про напряжение на клеммах компра(проверить) и если забитый фильтр(маловероятно) запуск так же затруднен. Вроде, все.
    Всегда все начинается с замеров тока. Если не знаешь как или нечем - зови того, кто умеет это делать!
    Или меняй все по очереди, а потом ищи другой холодильник, если не угадал..
  1. Lg 18 Компрессор работает 2-3 мин и отключается
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 07:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 06:30
  3. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  4. компрессор работает 20 секунд
    от Ronin78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 19:37
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
