Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung RL-53 воняет
    По умолчанию Samsung RL-53 воняет
    Доброго дня.
    Имеется Samsung RL-53. Проблема периодически возникающая вонь от задней стенки холодоса. Воняет именно нижняя часть стенки. Вода в поддоне над компресором абсолютно без запаха. Внутри холодильника вони нет ни в основной камере, ни в морозильной. Намерзания льда нет.
    Воняет не постоянно, а периодически. Чем воняет сложно сказать... бомжами воняет. Саму обшивку задней стенки промыл, вокруг компрессора куда добрался промыл, результата не дало. Холодос в ремонте не был, других нареканий по работе нет.
    Подскажите пожалуйста куда копать.
    26.07.2010
    757
    Доброго. Возможно у вас идет запах с дренажа .И ванночку нужно помыть по любому .Попробуйте отодвинуть холодильник .Возможно был перелив талой воды с грязью и попало на пол .Источник запаха чаще всего это кровь от мяса попавшая в дренаж и в ванночку ,где происходит естественное выпаривание воды от тепла компрессора
    Бывает всё гораздо проще. Мышка сдохла.
    Спасибо. Это я сделал. Холодильник отодвигал, всё промыл.
    Ванночку промыть сложно т.к. снять её не получилось, она зафиксирована трубками компрессорной системы. Тряпкой промокнул всю воду, потом вымыл куда дотянулся.
    Запах идёт именно от нижней части алюминиевой обшивки.
    Возможно проблема таки в основной камере холодильника, кажется запах появился и в ней, точно сказать сложно т.к. воняет вокруг всего холодильника, а внутри присутствует целая смесь запахов от еды. В любом случае запах снаружи в разы сильнее.
    Есть какая то инструкция прочистки дренажа на эту модель? В комплектной инструкции пользователя нет никакой информации как прочистить/промыть дренажную систему и как вообще до неё добраться ничего не разломав.
    Ни у кого нет мануала по прочистке дренажа? Какие панели снимать, как снимать?
    Любой опытный мастер выполняет эту работу без мануала...
    Да и не встречал такого!
    Сегодня довелось RB29 мыть и чистить паром, после разлива молока...
    Неудобней всего емкость для сбора воды снимать - прикручена к компрессору сверху.
    мыл б/у rl-56. вонял невыносимо. раз периодически - значит при оттайке испарителя + дренаж. дренажная трубка с плоским носиком - клапаном и грязь там накапливается. при прочистке у моего вообще порвался вместе с грязью. сделал самодельный клапан - намотал полиэтеленовую пленку несколько слоев в виде трубки, закрепил алюм скотчем и опустил подлиннее в ванночку. получается что-то типа дополнителного гидрозатвора. заднюю нижнюю решетку вообще снял, сделал только полосу на вентилятр 7 см шириной для норм. обдува. на засасывающую дыру натянул легкий фильтр из самого тонкого тепличного нетканного материала от пыли, в изобилии оседающией на охладитель. снизу (там полно засасывающих воздух дыр) тоже приклеил алюм скотчем такой же фильтр. удобно, можно всегда рукой проверить ванночку и дренажную трубку, да и потоку теплого воздуха ничего не мешает.
    24,823
    хорошее решение... а можно фото?
    Для фотки селфи-палка нужна. А что там рассматривать? Для удобства изготовления и увеличения диаметра отрезал кольцо из трубной изоляции, кажись пришлось его разрезать для плотной посадки на торчащую дренажную трубку. Снял кольцо, накрутил на него несколько слоев пленки - получился цилидр. Обклеил конец с кольцом алюм. скотчем, натянул на дренажную трубку, закрепил алюм. скотчем к дну МК, закрепил дополнительно 2-мя витками вязальной проволоки на дренажной трубке. Конец цилиндра автоматически немного загнулся в ванночке. Особой герметичности не требуется. Возможно лучше еще закрепить конец пленки по всей длине цилиндра. Можно легко контролировать степень забитости конденсатора по температуре медного фильтра. Заметил, что к-во воды в ванночке и температура задней стенки над компрессорной частью ощутимо зависит от установленного режима и значительно меньше при -20/5 град по ср. -23/3 град. То есть при макс режимах имеется напряг холодильника.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 00:21
  2. Samsung RL-53 воняет
    от Di_Joker в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 17:39
  3. SAMSUNG RL46 RSBMG ,дымит воняет .
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 19:38
  4. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
