Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по Bally
    По умолчанию Подскажите по Bally
    Здравствуйте. Купил Ballu i GREEN PRO BSAGI out-24HN1_17Y установил, отвакуумил, пока стоял под вакуумом протянул кабель питания внешнего блока и межблочку, подключил. Открыл вентили, проверил давление (при 22°С на улице 15,2 бар.) включил автоматический выключатель, сплит не подаëт признаков жизни вообще, ни звуковой сигнал ни индикация и заслонка не поднялась. На пульт не реагирует, при нажатии кнопки ручного включения тоже ничего не происходит. Проверил наличие 220В и на внешне и на внутреннем блоке тестером и лампочкой, всë есть. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите советом...
    16.11.2021
    3
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, сплит-система Ballu bsd-07hn1
    не активная, просто включенная в розетку потребляет 3 Вт
    Это нормально? Не многовато? 0,3 по моему нормально было бы!?
    Мерил бытовым ваттметром в виде розетки
    телевизор 5 ват кушает в режиме ожидания а может и больше
    16.11.2021
    3
    Эээ... ну не занаю... Мой LG 120 см 0,1 Вт кушает
    Монитор 24" 0,3 Вт
    Поэтому и вопрос возник!?
    Монитор 24" 0,3 Вт
    У твоей лыжи в отличии от бяки блок питания наверняка без трансформатора, который питает электронику даже в режиме ожидания.
    16.11.2021
    3
    Не знаю, может без, а может бысть с...
    Так 3 Вт это норма я так понимаю?
    оно инверторное и та 3 блока питания
    вот и набегает
    По умолчанию Сплит система ballu bfl 60hn1-16Y
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, сплит система работала на холод (давление 5,5 бар , при температуре +9 на улице, при переводе на тепло выскакивает ошибка е4, (что это датчик давления?), иногда включается на тепло давление 50 бар и выключается... Что может быть, не хватка хладагента, или на оборот, сплит bfl-60hn1-16Y
  1. Кассетный BALLY BCAL 60HN1
    от SNOWMAN✓ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 19:18
  2. Подскажите
    от BDFY2136 в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 09:47
  3. Подскажите
    от v.n1991 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 09:17
  4. Фанкойл Bally через 3 минуты уходит в ошибку
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:17
  5. LG-H09 подскажите!!!
    от Slavons в разделе LG
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 19:13
