Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SOS вектор 1800
    По умолчанию SOS вектор 1800
    Доброго времени суток, заблокировался реф, вектор 1800. Ошибка была " высокая температура охлаждающей жидкости " по ходу вышла три раза. Рядом меня не было на этот момент. Пришёл, увидел, неисправность устранил. Но заблокировался. Сервиса рядом нет. Подскажите комбинацию удаления ошибки . Видел такое , специалист 3 минуты понажимал на кнопки и разблокировал.
    Подскажите , что и в какой последовательности нажимать. Спасибо.
    У меня есть на вектор полная инструкция. Книга приблизительно на 500 страниц. Нужно искать как разблокировать.Если есть по близости сервисный центр лучше обратись туда.
    Была ошибка по высокой температуре. значит забит конденсатор как правило. Нужно устранять причину и только потом разблокировать. Все режимы и время работы записывается на жесткий диск. Всё что будете делать будет записано. Обратите внимание на это. Чтоб потом не было проблем.
    Добрый вечер, спасибо, а на будущее где приобрести такую книгу?
    Ошибка висит по антифризу. Проблему устранил, ( заменил патрубок) теперь надо снять ошибку. Нажимая alarm, ошибка не стирается . Нужна именн о комбинация. Спасибо.
    нажмите клавишу "alarm list"
    выводится сообщение "а13" высокое давление нагнетения
    нажмите клавиши верх/низ прокрутите меню
    в конце списка выводится сообщение "конец списка, нажать = для стирания"
    нвжмите на =, выводится сообщение ссписок активных сигналов стёрт"
    удачи
    Ошибка по антифризу. Нажимал. Не убирает
    Устанавливаешь на "конец списка" нажимаешь = и ошибка не стирается? Больше других методов не нашёл. Всё делал как я описал? Ошибка какая была № желательно.
    Книгу такую можно получить на обучающих семинарах.
  1. Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    от novi4ok в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 23:41
  2. SOS вектор 1800
    от Максимка11 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 08:55
  3. Carrier vector 1800
    от Mirage_F в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 17:33
  4. CARRIER VECTOR 1800
    от dimonmas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 19:36
  5. samsung ADH 1800 E
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:10
