здравствуйте подскажите, какой терморегулятор стоит в интер 501 ш0.37? не могу найти нигде. нужно поменять у клиента, он далеко, знал бы марку не пришлось бы ехать два раза. спасибо!
а что там хранят???
наверное есть смысл поставить 961-й контроллер и не париться: в каких-то "интер"ах видел там-133-1м градуировка 1 перекрученный на плюсовое значение воздуха, где такой взять? нормальная настройка такого термостата отличается в корне.
второй вариант - заменить на там-113 (с термобаллоном) градуировка 2 , но после настройки его низзя крутить, потому что у него диапазон регулирования перекрывает и минусовой и плюсовой режим работы: от минус 10 до +10 град.
вьюга4, спасибо, да хранят молочку, в магазинчике. перестал отключать термостат, холодильник работает без перерыва, пока не сработает тепловая.сначала все перемораживает, потом прокисает. поставлю там-113 , настрою, и клиенту скажу, чтобы не крутили.
пожалуйста!
113-й работает по воздуху, поэтому его в дальний угол, лучше за щиток, к испарителю, чтобы не было преждевременных пусков.
контроллер в этом смысле спокойнее: при правильной настройке, после отключения по температуре он не даст команду на пуск, пока не отработает время по dof, например, 3 мин. есть и другие хорошие параметры.
Порвоначально на INTER-501 ставили "ТАМ-112-8", он работает по воздуху 0+8. Сейчас ставят кажись Danfoss-077B с теми-же параметрами.
