Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расстояние от потолка до кондиционера 3см приемлимо?
    По умолчанию Расстояние от потолка до кондиционера 3см приемлимо?
    Установили сплит систему небольшую 7-ку, место установки единственное адекватное по расположению на периметре. Но вот с высотой ниже никак не опустить. Потолок натяжной . Подскажите решение или если так оставить он будет нормально работать?
    30.10.2015
    1,264
    да забей) воздух гонит - значит норм. ну снизит это потом на 4% - не заметишь
    я представляю упражнения для разбора блока при обслуживании при 3 см от потолка, даже натяжного, как минимум Эмиль Кио понадобится, с его уникально ловкими пальцами
    30.10.2015
    1,264
    да это нужно 1 раз в 5 лет
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Фильтры хоть можно снять для очистки?
    главное крышкой потолок не порвать
    Да все отлично открывается, крышка градусов на 110°
    nik623502, вот когда корпус будут снимать тогда и поймете почему 3 см это мало.
    Будет повод новый натяжной потолок поставить
    Корпус я сам снимаю, нормально, по трубкам будет запас 20см
    (Стена полая,Screenshot_20200720_104823_com.android.gallery3d.jpg позволяет)
  1. Установка с бурением потолка
    от yomka в разделе Монтаж
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 19:29
  2. подскажите расстояние по кронштейнам. пожалуйста.
    от ЕВГЕНИЙ72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:49
  3. Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    от установка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 09:04
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:20
