Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Нужна помощь. Не могу понять...
    14.12.2013
    78
    По умолчанию Нужна помощь. Не могу понять...
    Всем доброго дня. Мужики такое дело,приехал на индезит полный ноу фрост, нет оттайки, шуба.До меня несколько лет назад мастер поменял таймер,стоит электромеханника. Прозвонил Тэн,целый, таймер снял,тоже целый. Дефростер стоит с 3 проводами. Заменил таймер,поставил такой же,мексика, и дефростер. Уехал. На утро звонок-молчит. Приезжаю,смотрю терморегулятор-целый. Лезу в таймер стоит на оттайке,чуть крутнул мотор загудел. Снял его,проверил,катушка крутится,работает. Поставил обратно. Сегодня утром опять молчит. Не выходит с оттайки. В чем проблема? Бракованный дефростер (тепловое реле) или таймер. Вроде все новое,не должно такого быть.... всем спасибо кто откликнется.
    ТЭН ещё раз смотри...
    12.05.2008
    2,162
    А какая проблема проверить на месте все возможные варианты? Тем более с механикой. Если таймер в оттайке при разомкнутом дефростере не крутится, как он из неё выйдет?
    13,027
    Цитата Сообщение от urik Посмотреть сообщение
    ... Лезу в таймер стоит на оттайке,чуть крутнул мотор загудел. Снял его,проверил,катушка крутится,работает. Поставил обратно. Сегодня утром опять молчит. Не выходит с оттайки. ....
    Вот тебе и ответ - пропадает питание на моторчике во время оттайки!
    14.12.2013
    78
    А почему?
    13,027
    Значит схемы читать не умеешь))))
    В #2 AGDolg тебе версию озвучил!
    14.12.2013
    78
    Со схемами проблемы,не умею....научить не кому,до самого долго доходит, а ответ ниже это вопрос на вопрос. Если не трудно можно же объяснить по человечески, не все ведь все умеют....а у нас народ любит поумничать,пристрамить, я не признаю такой политики
    16.08.2011
    2,287
    Ты бы форум покурил для начала, нашёл бы темы соответствующие, а жизни потом начнёшь учить.
    14.12.2013
    78
    Да никого я жизни не учу,просто считаю что форум для помощи и создан,для всех, и для начинающих и для профессионалов. Прежде чем создать эту тему, изучал форум, ответа не нашел,потому и спрашиваю. Кстати интересный момент,на всех темах одно и тоже,мало кто объяснит по человечески без лишних понтов,в основном подкалывают всячески (что между прочим очень не приятно,вас профессионалы тоже ведь кто-то учил в свое время). Ладно,буду думать что делать,здесь я так понял лучше ничего не спрашивать....
    urik, Не бей копытом. Проверь внимательно тэн. У меня недавно было так: проверяю на морозилке индезит, показало 780, вроде, в норме. А на то, что килоомы не глянул. Итог - 1,5 часа псу под хвост.
    Так дали уже ответы в каком направлении капать, читай между строк и не Ёрничай.
    С механическим таймером вообще элементарно.
    Цепляешь токовые клещи.
    Пускаешь компрессор, ждешь пока замерзнет, чтобы биметалл замкнулся. Проворачиваешь таймер до первого щелчка и смотришь ток.
    Ток есть - ТЭН и его цепь целые. Нету - ищешь обрыв (ТЭН, предохранитель, разъемы).
    13,027
    .... Если не трудно можно же объяснить по человечески, не все ведь все умеют....а у нас народ любит поумничать, присрамить, я не признаю такой политики
    Да я вроде же внятно показал на пост №2 (#2) от AGDolg, куда уж прямее показывать: "ТЭН еще раз посмотри!"? Или рассказать как ТЭН проверить?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,064
    Это схема Стинола, для примера, чтобы понять, как работает оттайка и происходит выход из нее.
    18.06.2016
    84
    Таймер не тот поставил.
    На оттайку он будет выходить
    а с оттайки нет
    14.12.2013
    78
    а с оттайки нет
    Такой же 5 лет последних на нем стоял,работало...
    14.12.2013
    78
    Тэн исправен,сто раз проверил его...
    18.06.2016
    84
    Не такой же
    13,027
    Такой же 5 лет последних на нем стоял, работало...
    А давай сравним по фото? версия имеет место жить!
    14.12.2013
    78
    Дело не в таймере. Вчера поставил обратно старый, и со старым таже ситцация,заглох в 1 ночи. Видимо бракованный дефростер.
