Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Нужна помощь. Не могу понять...
    17.05.2011
    213
    Цитата Сообщение от urik Посмотреть сообщение
    Дело не в таймере. Вчера поставил обратно старый, и со старым таже ситцация,заглох в 1 ночи. Видимо бракованный дефростер.
    urik Ты пойми, дефростер имеет два положения: зам. и разм. При постоянно замкнутом положении, при входе в оттайку, тены будут жарить пока не сработает термопредохранитель(если и он не сработает, то это совсем опа). При постоянно разомкнутом дефростере, система просто не войдет в оттайку(т.к. на таймер не будет приходить питание). Но всё это при правильно собранной схеме.
    14.12.2013
    92
    Это я понимаю,не понимаю в чем конкретно причина. Описываю все что было:
    1. Приехал, шуба,оттайка не работает. Дефростер с 3 проводами. Прозвонил Тэн,нормально 270 сопротивление, развернул холодильник,таймер сзади,там элктромеханика. Его несколько лет назад ставил мой знакомый холодильщик,все работало. Если тэн целый и шуба,я без всякого меняю дефростер на такой же,и на всякий ставлю такой же таймер. Уехал. Ночью он встал.
    2. Приехал, достал таймер, стоит на оттайке, звонятся 3,4 контакты,внутри тепло. Крутнул таймер,контакты 3,2 замкнули и он загудел,часики пошли. Не понял что к чему, проверил терморегулятор,уехал. Ночью встал.
    3. Приехал. Открыл мк там немного есть инея. Начал звонить дефростер,звонится черный и желтый,пока ковырялся внутри он щелкнул и перестал звониться. Взял старый в руки,он звонится. Еще раз проверил тэн,звонится,сопротивление нормальное. Таймер на оттайке. Подумал на таймер, проверил старый, сопротивление на 1,2 есть, оттайка и мотор звонятся, сделал вывод что целый,поставил его обратно. Ночью встал.
    4. Поеду опять. Не понимаю в чем фишка, на таком же таймере и дефростаре он работал,старый дефростер в тепле звонится, значит не исправен,новые в тепле не звоняться никак все три провода. Что я не вижу? Сегодня пришла мысль может контакты тэн не подходят, я ведь их из старой колодки вытаскивал и в новую вставлял. Вчера был иней,значит оттайки не было вообще, он долго простоял выключенный. Если бы оттайка была там не было бы инея. Изучал схемы, получается у меня тэн не питается,но если он не питается, и если питание на мотор идет через него,мотор тоже должен молчать,а он включается. Я понимаю что ответ где-то на поверхности,но я его не вижу....
    14.12.2013
    92
    Если на него нет питания, куда делось? Я ничего не менял,контакты с таймера в том же порядке,на дефростере цвета и расположение одинаковое.
    16.08.2011
    2,645
    - А вот это зря. Если с таймером всё нормально :http://www.stinol-repair.ru/timer_1.html, то склоняюсь к неисправности ТЭНа. Напрямую его включи-проверь, ё-моё.
    .... 4. Поеду опять. Не понимаю в чем фишка, на таком же таймере и дефростаре он работал, старый дефростер в тепле звонится, значит не исправен, новые в тепле не звоняться никак все три провода. Что я не вижу? Сегодня пришла мысль может контакты тэн не подходят, я ведь их из старой колодки вытаскивал и в новую вставлял. Вчера был иней,значит оттайки не было вообще, он долго простоял выключенный. Если бы оттайка была там не было бы инея. Изучал схемы, получается у меня тэн не питается,но если он не питается, и если питание на мотор идет через него,мотор тоже должен молчать,а он включается. Я понимаю что ответ где-то на поверхности,но я его не вижу....
    Желтый провод должен звониться на черный! Вот тебе и причина - не вози дефростеры у заднего стекла (такое было с одним моим другом), там же указана температура ухода на радугу.....
    Спасибо напомнил, сбегал температуру полки под задним тонированным стеклом замерил...+69* при окружающей +35*,в багажнике в чемодане с баллончиками и дефростерами +38*...выживут, но перед выездом на заявку проверить обязательно.
    Тен исключай, Индезит и без тена будет включатся и работать пока не намёрзнет (это не Стинол)... дефростер?
    Была у меня хохма. Заехал в магазин прикупить парочку, хорошо прибор всегда в машине, тут же на прилавке прозваниваю - в обрыве оба. Прошу заменить.
    В итоге вся партия в магазине оказалась неисправной. Куча табов на прилавке, продавцы в шоке, я поехал в другой магазин.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    140
    «А это уже контейнерные перевозки» - как говаривал Кот Матроскин, там все 70 град на солнцепеке.
    31.05.2014
    140
    А вот здесь уже и умения читать схемы может быть мало! Нужно четкое понятие работы всей системы. Нужно проверять все разъемы, датчики. А напряжение с термостата приходит?
    12.05.2008
    2,359
    Мдя... Задумался насчёт солнцепёка, багажника и лежащих там плавких...
    приехал на индезит полный ноу фрост, нет оттайки
    Дай полную модель холодильника.
    А за изобутан спокоен?
    На полном серьезе: просит мой учитель по холоду разобраться с оттайкой километров за 35 от дома, он уже 4-й раз ездит, без толку. Приезжаем, сразу нахожу то, что желтый в обрыве. У него других нет. Нашелся у меня. И вот это дядька шипит и ругается, что ему брак продали. Спросил - а где он у тебя лежал? - да на заднем стекле!!! Когда объяснил про 72 градуса, угрозы в адрес продавцов прекратились....
    Машина мастера - универсал или хетчбэ́к. И все хорошо будет!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Лифтбэк у меня. Но багажник большой, слишком. Если не в чумаданах что, зачаешся искать
    Знакомый из соседнего района на микроДЭУ года три-четыре вышивал, и ничего)))))
    Причем делал все, что с сетевой вилкой в комплекте - холодилки, СМА, кондиционеры, микроволновки и прочее. Причем более солидные машинки у него были в запасе.
    urik, дай мыло, документик кину.
    14.12.2013
    92
    [email protected]
    14.12.2013
    92
    Прямо в точку.... капец... всем огромное спасибо, много чего понял,много в чем разобрался. Ну и угробил кучу дефросторов...
  1. Bosh kgv37z39 не могу понять что с ним
    от Bafala в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:53
  2. Не могу понять причину поломки
    от san9i1986 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 18:48
  3. не могу понять...
    от Dorg в разделе Юридический отдел
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:40
