Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помпа Maxi Blue c ротационной диафрагмой перестала качать.
    2,981
    По умолчанию Помпа Maxi Blue c ротационной диафрагмой перестала качать.
    Помпа Maxi Blue перестала качать по принципу "ротационной диафрагмы".
    При вскрытии помпы оказалось, что внутри насоса 3 подшипника и все,
    крыльчатки, вибратора с клапанами нет.
    Как она работала?
    Все залито силиконом, не разборное.
    Как восстановить работоспособность помпы - ?
    PS
    В перистальтической помпе бегает ролик по кругу, по силиконовой трубке, все понятно.
    В данном случае никаких роликов нет.
    2,981
    Кажется понял, как работает помпа Maxi Blue .
    Средний, большой подшипник, насажен на эксцентрик, он давит на диафрагму при вращении по кругу, как перистальтическая помпа.
    Но от понимания принципа действия,
    не стало понятнее, почему упал расход воды на помпе и как его восстановить.
    24,819
    вот
    не ясно разве?
    можно стирать гандоны да....))
    3,488
    Ещё один с "правильной" формулировкой.
    Обьясни-ка, мил человек, как это с "ротационной диафрагмой"?
    Насосы бывают или ротационные или диафрагменные.
    3,488
    Как только в названиях не поизвращаются.
    Пришел на работу, погуглил.
    https://edrid.ru/rid/218.016.329f.html
    Но от понимания принципа действия не стало понятнее, почему упал расход воды на помпе и как его восстановить.
    Проверь чистоту "водяной части" на предмет мусора.
    2,981
    Производительность помпы Maxi Blue - 14 л. /час.
    Поставил ведро с водой, качал воду 10 минут в чашку на весах, получилось 2 л.
    Т.е. 12 литров в час.
    Ясное дело, что при перепаде высоты, производительность помпы уменьшится.
    Правильно ли выполнено измерение ?
    3,488
    Погоняй на уксусе или лимонной кислоте. Возможно, забита мусором и отложениями солей.
    Автошампунь+опрыскиватель растений под давлением, как вариант.Также возможно трассой смяло/придавило дренажную трубку.
    2,981
    Пообщался с техником, который задефектовал помпу Maxi Blue.
    Оказалось, что дело не в насосе, а в датчике, который перестал давать сигнал на наличие воды в ванночке. Два провода длиной 3 см с бусинкой диаметром 4 мм, которые я, не глядя, замкнул между собой - это электроды датчика!
    Я подумал при диагностие - какой варвар откусил поплавок?
    Оказалось, что поплавок заводом не предусмотрен!
    Как работает датчик уровня воды в помпе Maxi Blue -?
    2,981
    ...Оказалось, что поплавок заводом не предусмотрен!
    Ларчик просто открывался!
    Помпа включается при разности температуры между двумя термодатчиками Т>6С.
    IMHO.
    Второй термодатчик откусил предшественник.
    3,488
    Есть такое буквосочетание: RTFM. Знакомо?
    2,981
    Если бы все было просто, то техники бы справились сами.
    Значит, что то пошло не так, если обратились к радиолюбтелю с улицы.
    3,488
    Кстати, у этих помп может быть различная комплектация. С датчиками и без. С таймером внутри.
    2,981
    Восхищение помпой MAXI BlUE продолжалось не долго, до вскрытия корпуса. Вскрытие показало, что предохранитель по цепи 220 V отсутствует, питание двигателя помпы через симистор и оптрон. В случае залития водой, пробоя изоляции обмоток и симистора спасет только автомат в эл. щите 10А, помпа станет источником пожара. Об этом в инструкции молчат.
    3,488
    Больше 10 лет ставим в том числе и их. Проблем с заливом не было. от слова совсем.
  1. Продам перекачивающую станцию EKOTEZ MAXI-R модель R-80.
    от NikolaiHL в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 12:56
  2. Blue-box Zeta Echos LE 7.2
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:55
  3. Сколько должен качать компрессор?
    от Валерич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 01:18
  4. IVECO daili maxi 2005г.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:35
